padawan Inserito: 13 giugno 2015 Segnala Inserito: 13 giugno 2015 (modificato) ho due regolatori uno di tensione e uno di corrente e tutti e due montano questo potenziometro boater 3296 lo vorrei cambiare con un potenziometro a manopola piu' grande. l'amperaggio varia da 0.2 a 8 A. questo potenziometro è abbastanza preciso regola anche i mA esempio 1.255.....1.254.... e così anche il voltaggio. con che cosa posso sostituirli? non credo che si possa mettere in questo potenziometro una Manopola Modificato: 13 giugno 2015 da padawan
rfabri Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 Si lo puoi sostituire benissimo il trimmer da 100k che hai postato nell'immagine, con un potenziometro da 100k 10giri con relativa manopola graduata che indica il n giri e i decimi , su ebay lo trovi anche a buon prezzo Spectrol o Bourns magari, bye
Livio Orsini Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 Spectrol o Bourns magari, Che sono sicuramente più affidabili di questi trimmer.
padawan Inserita: 13 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2015 caspita costano sulle 10 euro......
Livio Orsini Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 Puoi anche usare un normale potenziometro da 100k a 270°, però ti scordi la regolazione fine come hai ora. I trimmer costan poco perchè....sono trimmer. Un potenziometro multigiro sicuro ed affidabile costa perchè è di realizzazione costosa come materiale e come lavoro. basta osservrne le dimensioni per avere un'idea delle difficoltà realizzative.
gabri-z Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 caspita costano sulle 10 euro...... E Ti lamenti anche , stavo per dirTi di preparare una quindicina per la sola manopola !
cabestano Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 Per scopi puramente hobbystici, io ho usato questi. La spedizione richiede almeno 30 gg.
Livio Orsini Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 Con il cambio attuale €/$ non è che costino molto meno.
sx3me Inserita: 15 giugno 2015 Segnala Inserita: 15 giugno 2015 versione italiana certo che però per 5€ ti danno pure la manopola e la spedizione...
Livio Orsini Inserita: 15 giugno 2015 Segnala Inserita: 15 giugno 2015 Da link di Michele. Attenzione: Luogo in cui si trova l'oggetto: China, Cina Quindi con tempi che possono essere anche di un pio di mesi o, addirittura, infiniti (l'oggetto si perde; a me è capitato un paio di volte e mi hanno restituito i soldi).
maniax Inserita: 15 settembre 2015 Segnala Inserita: 15 settembre 2015 Buongiornoho un regolatore di corrente sul quale oltre al potenziometro con manopola è montato questo potenziometro boater 3296. Premetto che non sono un esperto e dovrei utilizzare questo regolatore per variare la velocità di un motore a spazzole. Da una prova la velocità è variata pochissimo e inoltre con la manopola a zero il motore è partito ugualmente, guardando il regolatore ho notato la vite sul potenziometro boater 3296 e mi è venuto il dubbio che questa serva ad avere una regolazione grossolana mentre con la manopola si ottiene una regolazione più precisa. E' possibile?
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2015 Segnala Inserita: 15 settembre 2015 (modificato) Scusa ma che centra con l'oggetto della discussione?inoltre gli accodamenti son vietati, come è spiegato nel regolamento del forum.semmai apri una discussione specifica sull'argomento di tuo interesse. Modificato: 15 settembre 2015 da Livio Orsini
