Pompa Up6/oil Da 24V
Buongiorno a tutti.
Vorrei sapere se la pompa UP6/OIL da 24V della Marco SPA possa essere fatta funzionare al contrario.
O meglio, so che invertendo i poli si possa invertire anche il senso di rotazione e quindi il flusso dell’olio, ma la mia domanda è se questo sia lecito.
Sulla pompa vi è un adesivo che indica chiaramente il verso del flusso dell’olio previsto, ma per ragioni di ingombri e installazione della mia applicazione, sarebbe per me più utile che fosse quello opposto.
Il mio dubbio è che per ragioni di efficienza e/o usura dei componenti questa soluzione sia altamente sconsigliabile.
La pompa è questa:
http://www.marco.it/Prodotti_Camion_Scheda.aspx?IDLingua=IT&IDCatArt=POMPEOLIO&SubIDCatArt=06132
Grazie anticipatamente per l’aiuto.
Flaggy
ragionamento a grandi linee , bisognerebbe cedere se è una pompa a girante, a pistoni, ad ingranaggi....
in linea di massima NO, se è indicato un verso deve essere quello , pena un malfunzionamento o addirittura se prolungato la distruzione della pompa
Grazie della risposta. Intanto preciso, come da scheda tecnica, che si tratta di una pompa a ingranaggi in bronzo.
