Tv Acer At2246
Buongiorno
La TV in questione quando la si accende mostra normalmente il logo "Acer" all'avvio, poi più nulla, non risponde più ad alcun comando (o forse si, ma non vedendosi più nulla non me ne accorgo), il tasto di accensione e standby funziona regolarmente, si spegne il led diventa arancione e tutto ok, poi quando si riaccende uguale, logo, e poi basta.....
Premetto che non conosco la storia di questa TV. Sembra più un problema software, perché lo schermo funziona....
Chiedo un vostro parere.
credo si tratti di firmware da aggiornare
Purtroppo non è così semplice, poiché la tv non ha una porta USB, ma solo un connettore con interfaccia proprietaria RS232, e sul service manual utilizzano un cavo già fatto apposta, e poi dove troverei il firmware?
Non c'è un modo di fare un qualche reset? Perché penso sia proprio un problema sw, perché la scritta acer compare correttamente sempre.
Mi è venuto in mente che forse non si tratta di problema firmware. Ma potrebbe essere invece che si accende per qualche secondo (il tempo di mostrare il logo) e poi per un motivo hardware si spegne (va in protezione forse). Perché il firmware credo che non lo abbia toccato nessuno, visto che non ha appunto una semplice connessione USB...
in quel caso dovevi sentire l'audio se fosse un problema di retroilluminazione
La scheda madre è siglata 715T2848 e penso sia condivisa da molte altre marche tv. Cercando su Google sembra abbastanza comune...
Scusate, chiedo ancora una cosa.
Qualcuno potrebbe conoscere un modo per procurarsi il firmware di questa tv?
Ma poiché probabilmente sarà impossibile, si potrebbe provare a resettare la eprom cortocircuitando i piedini, potrebbe funzionare?
Altre idee?
il firm non sta sull'eprom,se non lo trovi sul loro sito devi rivolgerti ad un loro Cat.
ok che non sta sull'eprom, ma resettandola magari si sblocca...
provaci
ok, la eprom montata è di marca ST.
24c16 quali pin devo unire?
5-6 prima di inserire la spina,poi togli il corto
