Moroboshi77 Inserito: 13 giugno 2015 Segnala Inserito: 13 giugno 2015 Salve, innanzitutto un saluto a tutto il forum visto che io sono un nuovo iscritto; ultimamente in maniera random la caldaia all'apertura del rubinetto dell'acqua calda fa scattare il differenziale di casa e quello del codominio. Premetto che di caldei non ne capisco una cippa comunque cercando su intenet ho capito di dover controllare la pompa circolatore. Durante il controllo ho notato traccie di calcare. vedi Foto 1 e Foto 2 Foto 1 Foto 2 Oltre alle traccia di calcare ho trovato residui di acqua all'interno della scatoletta nera(Foto 3)dove c'è la morsettiera ed i cavi di alimentazione. Foto 3 Sinceramente non so se il problema può essere questo, voi che consigliate? Aiuto Fa caldo, ma le bimbe fanno storie a lavarsi con l'acqua fredda
reka Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 probabilmente quando va c'è una perdita... dovresti pulire e vedere da dove arriva l'acqua, se la perdita non è consistente potresti provare a far in modo che non finisca sulla parte elettrrica.. così facendo, e con la parte elettrica asciutta dovresti poter usare la caldaia. Chiaramente poi dovrai pensare di risolvere anche il problema perdita. ps: se scatta il differenziale del condominio (?) c'è qualcosa di strano nell'impianto però..
bl4st3r Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 del condominio non credo....forse il salvavita che sta sulle scale intendevi dire? la pompa non credo che sia, ...o forse ti va a finire sul motorino della deviatrice l'acqua che perde la pompa? ci sarebbe da controllare anche valvola gas e estrattore fumi
Moroboshi77 Inserita: 13 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2015 del condominio non credo....forse il salvavita che sta sulle scale intendevi dire?la pompa non credo che sia, ...o forse ti va a finire sul motorino della deviatrice l'acqua che perde la pompa?ci sarebbe da controllare anche valvola gas e estrattore fumi Forse mi sono espresso male, scatta il salvavita vicino al mio contatore nel condominio, chiedo venia. Non so qualè la valvola del gas e dovè l'estrattore fumi comunque oggi do una pulita come ha suggerito reka, e cerco di notare dove ho la perdita. mi sa che questo fini settimana mi tocca lavorare vicino la caldaia e sentirmi i lamenti delle piccole
Frigorista modena Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 Devi solo sperare che non sia più random ma che scatti sempre, così per esclusione capisci che componente è guasto.
Valejola Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 Concordo, i problemi random sono notoriamente più difficili da risolvere.
Moroboshi77 Inserita: 14 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2015 Dopo aver dato una pulita generale e sopratutto tolto i residui di acqua dalla scatoletta dove ci sono i fili di alimentazione, sembra che funzioni. Lavoravo come collaudatore/riparatore di schede elettroniche e concordo con voi, i problemi random sono i più difficili da risolvere. In alcuni casi si preferisce rottamare schede che costano 300 euro pur di non perder tempo con il tentativo di ripararla. Io per ora incrocio le dita e spero che la caldaia non mi dia problemi, ma ci credo poco. comunque Grazie a tutti
Frigorista modena Inserita: 14 giugno 2015 Segnala Inserita: 14 giugno 2015 Ah beh acqua nella scatoletta dove ci sono i fili...
Moroboshi77 Inserita: 20 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2015 Come immaginavo il problema e random quindi si è ripresentato. Stamattina è passato il tecnico ed ovviamente in sua presenza funzionava tutto. Il tecnico presume che sia la pompa che ha perso isolamento, ed ha preventivato il cambio per 150 euri. Ma dato che la caldaia ha i suoi 14 anni, ha proposto la sostituzione con una Baxi eco 3 a circa 700 euri compresa l'installazione. Voi cosa consigliate? Se decidessi per la sostituzione, la Baxi eco 3 è affidabile? Che precauzioni vanno prese quando viene cambiata una caldaia, certificata ecc?
Lupone883 Inserita: 20 giugno 2015 Segnala Inserita: 20 giugno 2015 La baxi è una buona caldaietta fa il suo lavoro ed è certificata 3 stelle se non metti su una condensazione. Chi te la installa ti dovrà fare la dichiarazione di conformità,il libretto e poi puoi scaricare il prezzo nel 730 in 10 anni. Domanda ma in quanti siete in famiglia?doccia o vasca?casa grande? fai bene i tuoi conti sennò poi ti mangi le mani
Moroboshi77 Inserita: 21 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2015 La baxi è una buona caldaietta fa il suo lavoro ed è certificata 3 stelle se non metti su una condensazione. Chi te la installa ti dovrà fare la dichiarazione di conformità,il libretto e poi puoi scaricare il prezzo nel 730 in 10 anni. Domanda ma in quanti siete in famiglia?doccia o vasca?casa grande? fai bene i tuoi conti sennò poi ti mangi le mani In Famiglia siamo in quattro, io, la mia compagna e 2 bambine. Doccia 80%, vasca 20%. Casa 90mq, ma abito in provincia di Napoli, Quindi il clima e temperato ed uso il riscaldamento solo nei mesi(dicembre, gennaio, febbraio) e nei giorni più freddi Per scaricare devi essere proprietario dell immobile?
Frigorista modena Inserita: 21 giugno 2015 Segnala Inserita: 21 giugno 2015 E se non fosse la pompa? Se salta di nuovo ti rimborsa i soldi per aver cambiato un pezzo che funziona?
Moroboshi77 Inserita: 21 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2015 Quando il tecnico è venuto a casa il problema non si è presentato. Quindi alcuni test non li ha potuti fare, non è sicuro che sia la pompa. Ma non credo che mi rimborsi i soldi dopo un eventuale sostituzione.
Erikle Inserita: 21 giugno 2015 Segnala Inserita: 21 giugno 2015 infatti la pompa era un pretesto..cambia caldaia e sei a posto..facile così!!
reka Inserita: 21 giugno 2015 Segnala Inserita: 21 giugno 2015 ma tu dopo che hai asciugato tutto hai ritrovato acqua nella scatoletta?
Moroboshi77 Inserita: 21 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2015 Si, ho trovato di nuovo acqua. Poi ho fatto delle prove a scatoletta aperta ed asciutta, ed è capitato che scattava ancora.
Lupone883 Inserita: 23 giugno 2015 Segnala Inserita: 23 giugno 2015 se sei in affitto devi sentire il proprietario,è lui che scarica nel 730 a meno che non vi mettiate d'accordo ma la vedo dura. in 4 in famiglia puoi optare per una calcaia con accumulo così se ci sono più richieste in contemporanea sei apposto tornado al problema dici che trovi acqua quindi da qualche parte perde però la scatoletta è asciutta?
Moroboshi77 Inserita: 23 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2015 Come già scritto non vedo perdite. comunque capita che scatta anche con la scatoletta aperta ed asciutta. L'appartamento fa parte di edilizia popolare.
bl4st3r Inserita: 23 giugno 2015 Segnala Inserita: 23 giugno 2015 scusa ma da come dici te ne intendi un po di elettronica prendi un cavo volante con spina e lo attacchi alla pompa, la fai andare per un po e vedi cosa succede! 700 euro è un ottimo prezzo....dalle mie parti messa a 1100 1200 gia va bene
Moroboshi77 Inserita: 23 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2015 scusa ma da come dici te ne intendi un po di elettronica prendi un cavo volante con spina e lo attacchi alla pompa, la fai andare per un po e vedi cosa succede! Azz!!! non ci avevo pensato Quindi attacco direttamente la 220v sulla pompa e faccio una decina di accendi e spegni? Sicuro che non combino altri guai?
vincent 68 Inserita: 23 giugno 2015 Segnala Inserita: 23 giugno 2015 Io ti direi di non perdere tempo inutile,è andata acqua nell avvolgimento della pompa.
Frigorista modena Inserita: 23 giugno 2015 Segnala Inserita: 23 giugno 2015 Vincent quasi sicuramente, ma se non lo fosse tu gli restituiresti il denaro? Bada non è una domanda polemica, ma solo una situazione difficile che sarebbe interessante sapere ognuno di noi tecnici come la risolverebbe.
THE CAT Inserita: 24 giugno 2015 Segnala Inserita: 24 giugno 2015 non mi sembra così difficile. motore nuovo e risolvi.
Frigorista modena Inserita: 24 giugno 2015 Segnala Inserita: 24 giugno 2015 Cat forse non si è capito il senso filosofico della mia domanda, è la tua non è una risposta. Ripeto, facciamo finta che NON sia la pompa (anche se al 99% lo è guasta, a meno che per voi non sia lei al 100%, ma non credo che tecnici preparati come voi possano dirlo al 100%), nel caso voi cambiate la pompa e il differenziale scattasse ancora, glie li restituite i soldi o no?
