simon1991 Inserita: 2 luglio 2015 Segnala Inserita: 2 luglio 2015 Se pensiamo alle 700 e ammenicoli vari compresi ,raccordi,collaudo e via dicendo per una caldaia nuova.......gli è andata di lusso!
THE CAT Inserita: 2 luglio 2015 Segnala Inserita: 2 luglio 2015 (modificato) magari chiedendo lo sconticino ci arrivava al cinquantello.... ovviamente in amicizia Modificato: 2 luglio 2015 da THE CAT
simon1991 Inserita: 2 luglio 2015 Segnala Inserita: 2 luglio 2015 (modificato) Chissà THE CAT,diciamo che ha adottato il modus operandi del "perchè sei tu!",molto in voga anche nei meccanici quando vanno allo sfascio per accontentarti,riciclare poi è la moda del momento Modificato: 2 luglio 2015 da simon1991
THE CAT Inserita: 2 luglio 2015 Segnala Inserita: 2 luglio 2015 beeee ho appena obolato 17.042,02 euri a quel figlio di tro.a del mio socio occulto e un poco mi girano....
simon1991 Inserita: 2 luglio 2015 Segnala Inserita: 2 luglio 2015 In questi casi la prima risposta che ottengo è sempre la stessa....."l'importante è la salute!" Poi vai in farmacia PER LA SALUTE e alle volte ti sembra di accendere un mutuo....insomma dove giri e ti rigiri...l'inchiappettamento è assicurato
Moroboshi77 Inserita: 2 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2015 (modificato) Non avete risposto alla mia domanda Modificato: 2 luglio 2015 da Moroboshi77
bl4st3r Inserita: 2 luglio 2015 Segnala Inserita: 2 luglio 2015 dipende. bisogna anche vedere quanto riscalda sta pompa
vincent 68 Inserita: 3 luglio 2015 Segnala Inserita: 3 luglio 2015 la pompa viene raffreddata dall acqua del riscaldamento.Metti il selettore del sanitario a 50°C apri un rubinetto dell acqua calda e dopo 3/4' chiudi il rubinetto e controlla il termometro(display),dovrebbe darti circa 70°C .Facci sapere
vincent 68 Inserita: 3 luglio 2015 Segnala Inserita: 3 luglio 2015 Alla chiusura del rubinetto la pompa dovrebbe girare ancora per qualche secondo,questo serve per attenuare l effetto volano.Credo che la pompa si dovrebbe portare alla temperatura del riscaldamento + qualche grado dovuto all effetto joule della corrente che circola nella pompa.Ma aspettiamo risposta da Livio Orsini che magari ci potrà dare lucidazioni in merito. Spesso le pompe si bruciano quando funzionano senz acqua o quando lo scambiatore primario è particolarmente otturato
Moroboshi77 Inserita: 3 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2015 la pompa viene raffreddata dall acqua del riscaldamento.Metti il selettore del sanitario a 50°C apri un rubinetto dell acqua calda e dopo 3/4' chiudi il rubinetto e controlla il termometro(display),dovrebbe darti circa 70°C .Facci sapere Lunedì prendo in prestito da lavoro il multimetro con la termocoppia per misurare la temperatura, cosi faccio una prova scientifica Vi aggiorno .....
Frigorista modena Inserita: 3 luglio 2015 Segnala Inserita: 3 luglio 2015 Moroboshi rilassati dai e non pensare alla pompa...già le passa acqua calda dentro in più il motore elettrico scalda di suo non penso la troverai fredda, ma poi adesso che è estate perché le dovrebbe passare acqua calda attraverso?
Frigorista modena Inserita: 3 luglio 2015 Segnala Inserita: 3 luglio 2015 Ah ok beh dovrebbe essere il suo lavoro allora, poi per 70 euro...Si beh bl4 però non è come in inverno che va 24 ore su 24 intendevo.
simon1991 Inserita: 3 luglio 2015 Segnala Inserita: 3 luglio 2015 Lunedì prendo in prestito da lavoro il multimetro con la termocoppia per misurare la temperatura, cosi faccio una prova scientifica Concordo con Modena ,non ha senso questa prova,al massimo testi i consumi con l'amperometrica in modo da capire la bontà del motore come pure la circolazione dell'acqua.
Erikle Inserita: 4 luglio 2015 Segnala Inserita: 4 luglio 2015 capita che si smontino caldaie che hanno la pompa ancora in ottime condizioni
Moroboshi77 Inserita: 5 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2015 OK, mi avete convinto nessuna prova Grazie e buona domenica a tutti.
ivano65 Inserita: 5 luglio 2015 Segnala Inserita: 5 luglio 2015 (modificato) comunque sia stiamo parlando di una caldaia A GAS dove il fai da te e' sconsigliato OLTRE che essere esplicitamente vietato dalla legge. oltretutto in condominio.... Modificato: 5 luglio 2015 da ivano65
Frigorista modena Inserita: 5 luglio 2015 Segnala Inserita: 5 luglio 2015 Ivano la responsabilità civile e penale è personale, se tu fai una cosa che non puoi fare e crei un danno, ne rispondi TU, non chi ti ha detto cosa fare. Altrimenti il 97% dei consigli che si danno qui non bisognerebbe darli.
