Micromaster Ed Errore F0070
Ciao a tutti
Nei miei eperimenti didattici su un micromaster 420 collegato a un PLC 3142DP devo aver fatto qualcosa di strano: mi succede che quando tento di caricare la configurazione del sistema, sul display del micromaster saltano fouri, alternativamente, le scitte F0070 e A0703.
Ho provato a leggere il manuale riferito alla gestione del micromaster con profibus ma, sinceramente, causa la mia ignoranza ci ho capito poco.
Ho visto però che se invece di tenere P2040 a 20 lo metto a 0 e poi spengo e riaccendo il micromaster, sono in grado di caricare di nuovo le configurazioni.
Appena rimetto il parametro a 20 (valore consigliato) se tento di nuovo di caricare la configurazione risaltano fuori i suddetti messaggi.
Mi sembra però di capire dal manuale che tenere a zero quel parametro non è consigliabile.
La mia domanda è:
come posso fare a ripristinare il unzionamento iniziale (tenete conto che ho anche provato a resettare il micromaster, ma non è cambiato niente)
Se l'informazione può essere interessante, il problema si è manifestato quando stavo cercando di leggere dal micromaster, attraverso delle PAW, il valore di frequenza di funzionamento, che poi stavo cercando di convertire in formato decimale per poi visualizzarlo su un touch panel, pure collegato in profibus.
Grazie per l'attenzione
Buona giornata a tutti
Claudio
Del_user_23717
Credo che la lista degli errori e degli allarmi sia uguale a quella dell MM 440
dove F0070 e A0703 sono errori di comunicazione
F0070 CB setpoint fault STOP II
Quit
Refer to F0001
Cause
No setpoint values from CB (communication board) during telegram off time
Diagnosis & Remedy
Check CB and communication partner
A0703 CB warning 4 see CB manual for details.
anche a me era successo.. non ricordo il parametro, ma avevo risolto aumentando il tempo di risposta dell inverter..
preso dal manuale "MM4_Profibus_Ita.pdf" che c'è nel CD insieme al modulo profibus, pag 51
Impostare P0700 = 6 e P1000 = 6; ciò consente il pieno controllo del Profibus.
I MICROMASTER MM420 con software 1.05 (vedi r0018) hanno un valore
standard P2040 pari a 0 (tempo di monitoraggio Profibus in ms); a tale scopo si
consiglia l'impostazione del valore 20, affinché l’azionamento F0070 possa attivarsi
e arrestarsi in presenza di un errore nel Profibus (per es. connettore staccato) o
quando il PLC è in STOP. Il valore standard per gli altri apparecchi
MICROMASTER 4 è 20ms.
ciao
Come prima cosa ringrazio quanti hanno avuto la pazienza di leggermi e rispondermi.
Purtroppo i problemi nascono proprio quando cerco di fissare p2040 a 20; ho provato anche con 100 e la cosa non cambia.
Nel frattempo ho cercato di darmi qualche risposta, ma purtroppo non è successo altro che un aumento di domande.
Mi sembra di aver capito (ma vi prego di correggermi se non è così) che il codice di errore deriva dalla mancanza di un setpoint che non arriva (o arriva male).
Il mio dubbio è: se si carica nel PLC la configurazione del sistema, comprendente anche il micromaster, senza che sia stato sviluppato alcun programma di gestione, un setpoint viene comunque inviato al micromaster e, se si, che tipo di setpoint ?
Spero di essermi spiegato bene
Claudio
Buongiorno a tutti
Scusate l'insistenza ma volevo mettervi al corrente delle novità
Chiederei, a tal proposito, un parere su come sto operando (immagino molte critiche)
Ho pensato che inizialmente in qualche modo un setpoint doveva essere inviato al MM, per cui ho inserite in OB100 una sequenza di blocchi MOVE tali da caricare 047E in PAW264 e 0000 in PAW266 che, come anche letto dal manuale, dovrebbero preparare l'azionamento.
Caricando questo blocco ottengo la scomparsa di A703, ma rimane ancora F0070
A questo punto, preso da sconforto, ho premuto per sbaglio (volevo infatti fare un'altra cosa) il tasto Fn sul BOP e il messaggio è scomparso ! ! !
Adesso funziona tutto e a me resta da andare a leggere a cosa serve Fn e perchè in questa situazione mi ha tolto di impiccio
A risentirci
Claudio
