pistolo Inserito: 25 ottobre 2006 Segnala Inserito: 25 ottobre 2006 Salve, vorrei proteggere una nuova pompa da 1,5 CV con un salvamotore magnetotermico, ma non capisco bene su quale amperaggio deve essere effettuata la taratura e quindi quale potenza di salvamotore acquistare; la pompa riporta le seguenti caratteristiche per 1~ 230V:A (230v) 8,5P1 KW 1,9KW 1,1HP 1,5nF 25In sostanza la protezione dovrà essere tarata sull'assorbimento P1 8,5 (1,9 KW) o sull'assorbimento di consumo di 4,8 (1,1 KW).Inoltre dopo il montaggio la taratura dovrà essere effettuata solo visivamente sulla scala presente vicino alla vite di regolazione, o provando finché il salvamotore non scatti in protezione?P.S. Mi consigliate bticino o MerlinGerin.Spero di essermi spiegato correttamente e che qualcuno possa rispondermi.Grazie
Del_user_23717 Inserita: 25 ottobre 2006 Segnala Inserita: 25 ottobre 2006 Puoi inserire una termica regolabile da 4A a 6,3A e tararla sui 5A trattandosi di pompe monofase devi ponticellare il contatto libero che ti resta sul salvamotore Sul salvamotoremorsetti ingresso tensione 1-3-5 morsetti uscita 2-4-6 alimentazione 230V su 1-3ponticello su 5-4 collegamento motore 2-6
