Regolatore Gpl A Bassa Pressione
Buona sera,
o aquistato una minicentralina a gas con 2 attacchi per bombole gpl, il regolatore e di 3 Kg / h
quello che voglio sapere cosa significa la dicitura scritto sopra il regolatore 3 kg/h
Grazie.
Che quel regolatore supporta una erogazione massima di 3 kg/h; se quel che vuoi attaccarci ha un consumo superiore a 3 kg/h quel regolatore non va bene perché rischia di congelarsi e quindi di erogare a pressione incontrollata.
Per quello scopo (volumi di gas elevati) esistono dei regolatori appositi, "bassa pressione alta portata"
Modificato: da Darlington
Grazie della risposta tempestiva,
che tipo di regolatore mi consigli, chiaramente le bombole vengono messi sul balcone.
comunque come bombole utilizzo bombole da 15 kg
Non posso consigliarti un regolatore non sapendo che consumi avranno i dispositivi che ci collegherai.
Si ma non c'entra niente... potresti usare anche bombole da 300 kg, l'importante è che non colleghi a quel regolatore qualcosa che prelevi più di 3 kg/h di gas.
Un piano cottura ed un forno a gas per esempio vanno bene, uno scaldacqua istantaneo credo proprio di no.
Buongiorno,
occapito sei stato gentilissimo
quindi uso il regolatore quella nella confezione di 3kg/h ,devo solo alimentare un piano cottura.
Grazie mille
Si vai tranquillo :), il potere calorifico del GPL se non ricordo male si assesta sui 12 kWh/kg quindi neanche con un piano cottura industriale a sei o otto fuochi arrivi a sovraccaricare il regolatore ;)
Per toglierti ogni dubbio comunque c'è da qualche parte, su una targhetta o sul manuale di installazione del piano il consumo massimo di gas.
  • 3 weeks later...
