nwtn Inserito: 14 giugno 2015 Segnala Inserito: 14 giugno 2015 Buongiorno, Ho un impiato di condizionamento con pavimento radiante cosi composto: Caldaia Pompa di calore CARRIER 30RA007 B Centralina climatica per il settaggio dei parametri Un termostato interno Deumidificatore a soffitto Vorrei chiedere informazioni circa l'uso dei vari flussometri (vedi figura). Credo che siano stati regolati a caso e per questp motivo il pavimento non si raffredda. Invece, in modalità riscaldamento ( con caldaia) tutto funziona correttamente Dove posso trovare una guida per il settaggio dei parametri della centralina ( ho gia cercato in rete)? Cosa indicano le spie pump, close e open sulla centralina e perché la solo che vedo lampeggiare é "close"? Grazie per i chiarimenti
DavidOne71 Inserita: 14 giugno 2015 Segnala Inserita: 14 giugno 2015 Quote pavimento non si raffredda. Invece, in modalità riscaldamento ( con caldaia) tutto funziona correttamente il chiller funziona? il 14°C che si vede in foto è un setpoint o la temperatura dell'acqua?
nwtn Inserita: 14 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2015 E la temperatura dell'acqua di raffreddamento. Cosa é il chiller? Aggiungo: il deumidificatore emette aria fresca
DavidOne71 Inserita: 14 giugno 2015 Segnala Inserita: 14 giugno 2015 (modificato) Quote E la temperatura dell'acqua di raffreddamento. Quindi quel valore varia? i tubi bianchi in plastica li senti tutti freschi? Quote Cosa é il chiller? E' il CARRIER 30RA007 B Modificato: 14 giugno 2015 da DavidOne71
nwtn Inserita: 14 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2015 14 e la temperatura misurata dell'acqua del circuito. Il valore varia. I tubi li sento abbastanza freschi. Quelli che portano alle valvole blue sono piu freddi di quelli che portano alle rosse. Tutte le valvole che vedi (sia rosse che blue) sono completamente aperte
DavidOne71 Inserita: 14 giugno 2015 Segnala Inserita: 14 giugno 2015 cosi a naso mi viene da dire che si può fare ben poco, aspettiamo altre idee
nwtn Inserita: 14 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2015 Circa 2005. Avete idea di come regolare la centralina? Non riesco a trovare le istruzioni da nessuna parte..
DavidOne71 Inserita: 14 giugno 2015 Segnala Inserita: 14 giugno 2015 Con il tasto set non succede nulla?
click0 Inserita: 14 giugno 2015 Segnala Inserita: 14 giugno 2015 potrebbe essersi formato nell'impianto del biofilm in tutti questi anni la pompa che si vede nell'immagine è accesa e fa circolare l'acqua?
nwtn Inserita: 14 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2015 Non capisco se la pompa funziona... dovrei capirlo dal rumore? Non credo che ci sia un problema di biofilm perche di inverno tutto funziona bene Premendo set posso regolare vari parametri. Io mi chiedo, coss indicano le tre spie? Perche open e pump non le vedo mai illuminate? Penso sia li il problema.. E la centralina a comandare l'avvio della pompa? Grazie
DavidOne71 Inserita: 14 giugno 2015 Segnala Inserita: 14 giugno 2015 Prova ad abbassare il setpoint dovrebbe accendersi open
nwtn Inserita: 14 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2015 Abbassando il set point la spia close non si accende piu ma non vedo accendersi nessuna delle altre spie.
DavidOne71 Inserita: 14 giugno 2015 Segnala Inserita: 14 giugno 2015 Probabilmente l'open serve per le valvole modulanti
Frigorista Carpi Inserita: 15 giugno 2015 Segnala Inserita: 15 giugno 2015 Controlla la pompa, sviti la vite dove c'e' la targhetta, e da li con un cacciavite vedi se gira, se non gira dagli un aiuto....
nwtn Inserita: 15 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2015 Mi sembra un po complicato perchè c'è più di una vite, poco spazio in avanti per sfilare il guscio e soprattutto qualcosa montato sopra. È fattibile? Come faccio a togliere la cosa montata sopra. Ho notato che loggetto nero sopra la pompa si puo regolare. A cosa serve?
idromatt Inserita: 15 giugno 2015 Segnala Inserita: 15 giugno 2015 ciao nwtn se la pompa è la stessa dell'inverno, e d'inverno funziona, non mi preoccuperei tanto!!...appoggia la mano sul corpo della pompa (questa parte alluminio ossidata che si vede in foto) se senti vibrare è in funzione...per il freddo è molto semplice, il freddo generato da un impianto a pavimento viene dato principalmente dal deumidificatore e non direttamente dal pavimento, sicuramente il pavimento lavora e lavora bene quando è stato progettato bene (interasse posa, diametri vari, ecc..), l'acqua usata nell'impianto è stata condizionata (come detto da click0) e quando la velocita e la portata dell'impianto sono corrette!!!!::per farla breve, allora si che ti godi il freddo e risparmi!!
Frigorista Carpi Inserita: 16 giugno 2015 Segnala Inserita: 16 giugno 2015 Devi svitare la vite in ottone.
nwtn Inserita: 23 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2015 Ho chiuso completamente la valvola blu più a desta che credo sia una portata di bypass. Ho fatto bene? Non vedo grossi miglioramenti. Dovrei fare lo spurgo dell'aria? Come faccio? Altri suggerimenti? Grazie in anticipo
nwtn Inserita: 24 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Qualcuno potrebbe darmi un consiglio?
omaccio Inserita: 25 luglio 2015 Segnala Inserita: 25 luglio 2015 c è poco da consigliare la t del pavimento in genere è data dall umidità relativa dell aria e dalla temperatura della stessa. tutto ciò per evitare che si formi condensa nel pavimento data dalla quantità di acqua presente nell aria. su impianti moderni le centraline calcolano questi 2 valori e mandano acqua fredda nel pavimento ma difficilmente questa scende sotto gli 11 gradi appunto per evitare quella condensa. immagino che il tuo impianto sia impostato a 14 appunto per tenersi a margine della condensa dell aria. se poi il 14 varia hai già la centralina che ca le dovute misurazioni e ti evita condensa sul pavimento. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9505
