Come Realizzare Un Impianto Ad Aria Compressa?
Ciao a tutti , faccio l'idraulico da ormai 11 anni e mi è capitato di fare impianto ad aria compressa ma sempre filettati...che controindicazioni ci sarebbero a fare l'impianto in multistrato? Ci devo attaccare un piccolo compressore da 2 hp Max 8 bar...
Nessuna, se non i costi del materiale, che recuperi con la manodopera in quanto ci si impiega meno tempo a farlo.
Grazie per la risposta. Stavo valutando anche il p-pr,forse esteticamente è migliore.1
Ma il multistrato tiene 8 bar di pressione?
ma oltre al compressore è piccolo anche l'impianto? cioè, di quanti metri si tratta?
per l'aria compressa vendono dei sistemi appositi che sono molto comodi..
Ci sono tubi multistrato marchiati 10 bar 85˚c quindi 8 bar a t.ambiente dovrebbero essere sopportati. L'impianto è piccolo con 40 metri di tubo farei tutto è di più.
40 metri non è pochissimo, secondo me puoi pensare ai sistemi ad hoc.. se invece rimani sul multistrato controlla i dati tecnici approfonditi, dovresti trovarci una pressione di scoppio che deve essere ben superiore a 10bar.
occhio alla compatibilità del materiale/fluido
con l'aria compressa il problema principale è la presenza di "olio" portato dalla condensa, quindi, bisognerebbe verificare preventivamente, in entrambi i casi, se il produttore della tubazione consente l'impiego con aria compressa
