Diagnostica Ethernet
Inserito: (modificato)
Ciao,
non conosco molto bene la programmazione in Rockwell, ma devo convertire un progetto scritto in Siemens su PLC 317-2PN/DP su PLC ControlLogix L43S.
Tra le varie problematiche che dobbiamo affrontare c'è il discorso relativo alla diagnostica dei dispositivi Ethernet.
In siemens usiamo le SFC di sistema per interrogare i nodi progettati in configurazione HW e i nodi presenti sulla rete e generare l'allarme mancanza nodo.
Cosa possiamo usare in Rockwell? Avete qualche esempio da cui prendere spunto?
Come faccio ad interrogare la configurazione hardware del mio progetto?
Modificato: da cdc
Puoi fare la stessa cosa utilizzando l'istruzione GSV(Get System Value) scegliendo nelle opzioni la diagnostica dei dispositivi I/O. Anche nell'. contestuale cercando la GSV puoi ottenere diversi esempio.
CIAO.
Ok, grazie proverò a guardare.
Ma c'è un modo per interrogare la configurazione hardware del tuo progetto?
In questo modo potrei fare in automatico la diagnostica di tutti gli elementi collegati sotto la scheda ethernet senza compilarli manualmente uno ad uno.
  • 2 months later...
non c'è niente di comparabile alla SFC51, devi farli uno per uno
