Pinzoponzo Inserito: 15 giugno 2015 Segnala Share Inserito: 15 giugno 2015 Salve a Tutti, sto ristrutturando casa e vorrei montare almeno tre strisce di led sopra i pensili e vorrei poterli dimmerare integrando il comando nella placca Vimar Idea. devo comandare al max una striscia da 60w (3mt) alimentata ovviamente a 12v. chi può aiutarmi? grazieee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 15 giugno 2015 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2015 Ti basta un semplice modulo dimmer da collegare tra alimentatore e gli strip, quelli professionali si comandano con un pulsante e non avresti problemi a metterne uno vimar, di contro sono praticamente tutti a 24 volt, quelli a 12 sono un po da hobbisti e di solito vengono venduti con telecomando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 16 giugno 2015 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2015 Guarda il catalogo gbc. Troverai qualcosa al caso tuo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 16 giugno 2015 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2015 (modificato) una striscia da 60w (3mt) alimentata ovviamente a 12v Se devi ancora acquistare lla striscia prendila a 24 V. 60 Watt a 12 Volt sono 5 Ampere ! Il punto di attacco dell'alimentazione si deteriorerebbe in breve tempo fino a staccarsi, se non si alimenta correttamente la striscia, partendo dal centro, o con tre linee separate. Modificato: 16 giugno 2015 da patatino666 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cristina_StrisceLed Inserita: 20 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2016 60 Watt a 12 Volt sono 5 Ampere !Il punto di attacco dell'alimentazione si deteriorerebbe in breve tempo fino a staccarsi, se non si alimenta correttamente la striscia, partendo dal centro, o con tre linee separate.Allora non è assolutamente vero che la saldatura si deteriora se non alimentata correttamente, al massimo si ha una caduta di tensione su lunghe tratte. In questo caso con 3 metri di striscia non ci dovrebbero essere problemi, ma dipende anche dal modello di striscia. Per evitare cadute di tensione si può alimentare la striscia sia all'inizio che in coda partendo dallo stesso alimentatore. In ogni caso ti consiglierei anche io di utilizzare una striscia da 24V perchè ha caratteristiche di qualità ed efficienza maggiore e corri meno il rischio di una caduta di tensione. Se ti interessa dimmerare la striscia non serve altro che installare un dimmer tra l'alimentatore e la striscia così da poter controllare la luminosità della stessa. Spero di esserti stata d'aiuto. Ciao, Cristina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
