Tensione Alimentazione Motore
Buongiorno a tutti,
io ho un motore che dovrà funzionare a 208V e 60Hz (avviamento diretto) ma che purtroppo posso alimentare in officina esclusivamente a 200V 50Hz. Quali considerazioni devo fare sul valore di corrente letto in officina. La corrente aumenterà o diminuirà? con che criterio?
La corrente a vuoto aumentera' decisamente, ma sopravvivera'.
La sua tensione a 50 Hz dovrebbe essere ridotta ai 50/60 cioe' portata a 173 V per avere circa la stessa corrente a vuoto.
Se lavora a vuoto nessuna altro problema, se a carico potrebbe scaldarsi col tempo perche' gira piu' piano del previsto.
Hai le medesime problematiche di un motore con tensione 380v - 50Hz. Come ti ha scritto "rguaresc" alimentando il motore con frequenza 20% in meno anche la tensione nominale deve essere ridotta del 20%. Se il motore è un autoventilato avrai un apporto di quantità d'aria insufficiente per un servizio continuo a pieno carico.
