Tx-L37Et5E Led Lampeggia 3 Volte
Un saluto a tutto il Forum!
Mi è entrato questo tv in laboratorio con il sopra descritto guasto .
All'accensione il led rosso comincia a lampeggiare tre volte ciclicamente il tv rimane spento.
Il tv monta una scheda di alimentazione siglata TNPA5583 - TXN/P10TNUB dalla quale escono le seguenti
tensioni :15/25/5/3 volt regolarmente misurate e una scheda MainBoard siglata TNPH-0993 4 A su di essa
ci sono vari circuiti di alimentazioni secondarie all'accensione tendono a comparire per pochi secondi poi più
niente .
Non so come andare avanti visto che non ho trovato ne lo schema elettrico del circuito di alimentazione tantomeno
quello della MainBoard ho provato a escludere la piastra dei led e la T-con non è cambiato niente.
Se qualcuno ha conscenze in merito lo ringrazio fin da adesso .
A presto un saluto . Stefano
Grazie per l'aiuto Fulvio !
Ho scaricato lo schema e il guasto segnalato dal led e dovuto al circuito di alimentazione ora proverò a riparare la scheda . a presto
Niente da fare !
la scheda di alimentazione fornisce tutte tensioni regolari il problema sembra essere situato sulla MB precisamente IC5300 che fornisce
tensione di 12 volt al pannello lcd . sono presenti 15V in entrata all'IC 5300 il pin di consenso V_On sul pin 1 ma non c'è uscita
comunque anche bypassando i 12volt con un alimentatore esterno il risultato non cambia sempre led rosso lampeggiante
