TRIRER3 Inserito: 15 giugno 2015 Segnala Inserito: 15 giugno 2015 salve ho questo lg a led che si sente ma non si vede avete uno schema dell alimentazione (vorrei verificare alcune tensioni) o se mi potete dare qualche consiglio in stby le tensioni sull alimentazione sono 3,3v 24,5v e 6,8v accendendolo la 3,3v passa a 4,4v la 24,5v la 6,8 passa a 11v poi altre tre tensioni 2 da 120v e 11v misurate su ogni diodo sulla t-con arriva una tensione di 11,8v dopo il fusibile poi ho collegato la presa scart ad un altro tv e l immagine si vede ( pero ho sempre dei dubbi sulla validita di questo metodo .non dovrebbe comparire anche il menu del tv lg) un altra cosa puo essere che il modello sia dotato di retroilluminazione perche aperto e guardandolo da dietro si illumina
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 giugno 2015 Segnala Inserita: 15 giugno 2015 gli schemi LG di alimentatori sono come le mosche bianche.Che codice riporta la scheda?
TRIRER3 Inserita: 15 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2015 pcb eax65391401(2.7) ee4gj630718015746(1.3)
Fulvio Persano Inserita: 15 giugno 2015 Segnala Inserita: 15 giugno 2015 Ciao. ho questo lg a led che si sente ma non si vede........... ........un altra cosa puo essere che il modello sia dotato di retroilluminazione perche aperto e guardandolo da dietro si illumina Quindi manca l'immagine ! Controlla le uscite dai regolatori sul modulo T-con
TRIRER3 Inserita: 16 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2015 il tv non ha la classica t-con non ha regolatori ha invece due schede molto sottili unite fra loro tramite flat e attaccate direttamente al pannello ho notato pero che la luce di stby sembra un po fioca rispetto ad un altro tv lg poi mancano alcune tensioni vcc 3,3v =0v vcore1 da 1,5v=0v di07-8vho=0v c'e' come avevo accennato la vin12v che e' pari a 11,8v
Fulvio Persano Inserita: 16 giugno 2015 Segnala Inserita: 16 giugno 2015 Ciao. poi mancano alcune tensioni vcc 3,3v =0v non ha regolatori Io cosa ti ho suggerito ? Qualche regolatore di tensione lo deve avere....................
TRIRER3 Inserita: 17 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2015 ho riguardato le schedine (anche nella parte posteriore) sul pannello anche la scheda digitale ma non ho trovato nessun regolatore le tensioni mancanti le ho misurate intorno al primo chip bd8174mu 423 h56
Fulvio Persano Inserita: 17 giugno 2015 Segnala Inserita: 17 giugno 2015 Ciao. Segui a ritroso il ramo della 3,3 V e sicuramente arriva ad un regolatore sul modulo Main.........
TRIRER3 Inserita: 18 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2015 ti invio la foto con il punto dove e' la vcc da 3,3v e sembra in uscita al chip e non in ingresso a meno che ti riferisca ad un altra tensione da 3,3v misurando da questo punto alla flat che viene dalla scheda digitale non c'e' un punto che vada diretto (lo strumento non misura 0 ohm)
Fulvio Persano Inserita: 18 giugno 2015 Segnala Inserita: 18 giugno 2015 Ciao. ti invio la foto con il punto dove e' la vcc da 3,3v e sembra in uscita al chip e non in ingresso Non credo che i 3,3 V escano dal chip. Segui la pista a ritroso !
TRIRER3 Inserita: 20 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2015 vi do altre sigle riportate sulle schede (alimentazione e247691) scheda digitale eax65388005(1.0) forse sono utili per trovare uno schema cercare la vcc da 3,3v a ritroso e come cercare un ago in un pagliaio basta un componente che sia un diodo o una resistenza che non mi garantisce al 100% di capire da dove parta la tensione poi c'e' anche la componentistica minusola e la pista di rame che passa dalla parte superiore a quella inferiore
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2015 Segnala Inserita: 20 giugno 2015 Ciao. Hai idea di quale telaio monta ?
TRIRER3 Inserita: 23 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2015 il tv ha la sigla 32lb550u-za seriale 410marz97926 la scheda alimentazione ha il marchio lg stampato pcb:eax65391401(2.7) e247691 lgp32-14pl1 ee4gj630718015746(1.3) pannello hc320dxn-vhhr2-51xxx
