Rex Tt800 Non Scalda
Lavastoviglie REX TT800 che non scalda
Verifiche che ho effettuato:
- Sulla scheda elettronica nessuna saldatura bruciata sul relè e smontato relè ed alimentato, scatta regolarmente
- Al relè arriva la 220V che deve mandare alla resistenza una volta che si chiude
- Resistenza di riscaldamento misurata è OK
- Il presessostato che controlla una delle fasi che va alla resistenza sulla resistenza scatta regolarmente e chiude il circuito.
- Ho trovato una nota dove si dice che la tachimetrica deve misurare circa 200 Ohm e misurata è 220. Ho misurato anche la tensione d'uscita durante il funzionamento ed è continua e costante di 6,7Volt in alternata.
- Ho trovato una nota che il sensore della temperatura a T ambiente deve misurare circa 5Kohm, e il mio misura 3,5Kohm (ma sono all esterno al sole e possono esserci circa 35/40 gradi)
Sembrava tutto OK e che il guasto fosse sulla scheda.....infatti:
Ho verificato che al relè del "riscaldamento" non arrivano i 12V
Sono andato a ritroso sulla scheda ed ho trovato il "pilota" del relè (transistor smd)
Ho provato a sostituirlo con uno di una scheda recuperata e.........funziona!!!!
Nicola
