Aggiungere Un Secondo Split Successivamente
Giuseppeesalvatore
Ciao, scusate sono nuovo di questo forum.
Ho un impianto con motore esterno Toshiba (dual, r410a), ma all'epoca dell'installazione fu montato un solo split. Adesso volevo aggiungere il secondo, ma mi dicono che non è più possibile montarlo perchè non si trova più un commercio. Cosa posso fare?
Grazie per l'aiuto!
Una domanda del genere è come dire: conosci Paolo di Milano??????
Se metti i codici macchina magari qualcuno può aiutarti.................
In linea mooolto generale...trovare lo split dello stesso modello o compatibile usato,oppure recuperare l'elettronica dello split interno,identica all'installato,usata o nuova decidendo anche in vista della reperibilità, adattandola su un altro che abbia le stesse caratteristiche di quello che può montare la macchina.
In pratica,nel secondo caso recuperi un evaporatore possibilmente che andava a r410 e gli butti tutta l'elettronica tale e quale al primo split ,potresti essere anche fortunato e trovarlo con motore ventola dalle stesse caratteristiche tecniche.
E' macchinosa come soluzione ma se ci tieni tanto a sfruttare il dual,non saprei cos'altro dirti.
ma questo clima ha un nome e modello o è un segreto di stato..............
Giuseppeesalvatore
Nessun segreto, solo che non sono uno specialista della materia! Allego i dati in mio possesso.
saluti
Modificato: da Giuseppeesalvatore
Ma proprio non si trova una ui uguale a quella che hai? Neppure su internet cercando tra l'usato?
Altrimenti devi chiedere a qualche installatore di controllare se ci sono ui di nuova produzione compatibili con quella ue... solo che oramai clima on-off non ne fanno più...
La macchina che hai installato è una dual inverter solo freddo da 14.000 btu, che ho anch'io per le camere di casa mia........non so dirti se i modelli in commercio attuali sono compatibili con l'elettronica della tua esterna.........io ho in magazzino una interna compatibile con la tua esterna, solo che non ha la cover, che è stata smontata a suo tempo per sostituirne una di un cliente che aveva avuto la grande idea di pulirla con la trielina opacizzando la plastica.........se vuoi posso interessarmi per vedere se si trova la cover come ricambio e fare un prezzo di tutto, ma solo se sei veramente interessato, altrimenti evitiamo di perdere tempo...............allego la foto dell'interna per far capire meglio,ciao...........
Giuseppeesalvatore
Grazie Opazzo, certo che mi interessa, ma non ho la più pallida idea dei costi. Magari prima di perdere tempo riesci mica a darmi solo un ordine di grandezza?
