Tvc Philips 32Plf7404 Spento
Salve a tutti ho questo tv in laboratorio il quale presenta il difetto di spento
A prima vista tutti i condensatori non sono gonfi
Non accende neppure il led di standy by
Qualcuno potrebbe darmi una dritta prima che esco matto
controllato tensioni non ci sta nulla presenti solo i +3V stand by
probabile main guasta allora.Con la tensione di standby si dovrebbe accendere almeno il led
Grazie per la risposta
Niente non si accende nulla completamente morto
Ciao devi controllare sulla scheda psu (alimentazione ) i due diodi D911 E D907 che sono in parallelo ,uno dei 2 e in corto,se cosi, sostituirli tutti e due, poi di ufficio sostituisci il C 961 da 10volt 3300uf :thumb_yello:
Specificare sempre in origine come è equipaggiato il tv sarebbe meglio, visto che lo stesso modello può montare schede completamente diverse. Comunque se sono solo 3V mi sembrano bassi, minimo devono essere 3,3V se non 5V. Nell'altro forum ti ho linkato lo schema, controlla.
ok grazie scaricato adesso inizio con le misurazioni e provo a passare in sdm
Allora unica tensione presente al CN4 e' quella al pin 1-2
Ossia 3.3 V su tutte e due i pin
Il power supply genera solo la tensione di st-by da 3,3V e poi le altre vengono attivate dal power on. I 3,3V vengono regolati ad 1,2V per alimentare il microcontrollore dal regolatore 7201, intanto verifica su esso l'uscita anche isolando quest'ultima per vedere il suo corretto funzionamento.
Grazie MISTERTV la tensione all'uscita del regolatore e' perfetta 1.2V
Ma quale microcontroller alimenta a che pin???
Ciao scusami se dubito, ma non e che sia spento dal pulsante nella tv ???
Se è spento dall'interruttore del tv dovrebbe comunque erogare i 3,3V dall'alimentatore mago? Io non ho mai affrontato questo tv ma sto seguendo le indicazioni del service manual per dare delle indicazioni.
Ciao mistertv ho scritto cosi perchè nei post iniziali aveva scritto ???
:whistling:
poi non spiega se ha fatto altre prove ad esempio:
togiere la key board
entrare in sdm
staccare la t con
ecc ecc
Modificato: da il mago
