1 Solo Feedback
ebbene si', sono ancora io.Spero di non venire scambiato dai firewall come un attacco tipo mail bombing.
Devo controllare lo spostamento di un carro, e lo voglio (devo) fare tramite azionamento sew.
Il carro ha 2 assi con relative 2 ruote motrici e due di folle. Le motrici vengono mosse tramite motoriduttore controllato da inverter.
l'obiettivo e' passare un SP di posizione via profibus e che l'azionamento si arrangi ad effettuare il posizionamento.
Per fare questo di deve utilizzare l'applicazione dell'inverter chiamata "posizionamento con bus di campo esteso"
Questa applicazione mi obbliga a gestire il motore in anello chiuso, quindi con trasduttore sull'albero veloce.
A causa di una considerazione di possibile slittamento delle ruote motrici, si sta valutando di montare un encoder sulle ruote di folle.
Il punto e' che a me non interessa una gestione particolarmente precisa del motore. Mi piacerebbe chiudere solamente l'anello di posizione ma non quello dell'albero motore.
Ci sono inverter che permettono questo o "soffrono" tutti di questo limite?
Grazie a tutti
Se utilizzi la serie MDX della SEW devi collegare i due encoder (che possono essere incrementali) sui due connettori X14 e X 15 uno per l'encoder montato sull'asse del motore e l'altro per l'encoder montato sull'asse lento , l'encoder montato sel motore deve essere a 1024 impulsi giro.
