Modifica Valori Circuito
Devi dimunuire i valori del potenziometro e del resistore; spannometricamente circa un decimo di quelli elencati.
Il diac, con 24 V di rete è esagerato; potresti sostituirlo con 2 zener in antiparallelo da 5.1V.
Però è tutto da sperimentare, altrimenti che divertimento sarebbe? :P
Scusami, Livio, ma non dovrebbero essere in antiserie ?
In antiparallelo toserebbero a 0,7 V
Modificato: da patatino666
Si hai ragione, devono essere inantiserie.
ma il gate che range di tensione deve avere?
Il valore massimo lo vedei sul datasheet del triac che usi. E' importante il valore di corrente, deve essere minore del limite massimi e maggiore del valore di corrente di innesco.
e quindi in base a cio devo dimensionare le resistenze sia del potenziometro che l unica esistente nel circuito prima del diac o meglio i due diodi in antiserie.
