Esa Vt155W
buonasera a tutti
ho un problema con un pannello Esa VT155w00000.
in pratica non funziona piu il touch screen.
non conoscendo per nulla esa come marca volevo da cosa ho capito per collegarsi al pannello per fare un backup del programma
bisogna usare vtwin con una semplice porta seriale da pc alla porta a mpi del pannello (rs232 db25)
giusto?
secondo voi mi conviene provare a cambiare solo il touch o sostituire il pannello?
(non ho il programma originale e quindi dovrei prima fare backup dal vecchio e restore sul nuovo)
ah per migliorare la situazione la macchina dovrebbe funzionare più o meno ieri quindi la scelta ricadrà sul caso piu veloce piuttosto che quello economico.
grazie mille
