giginol Inserito: 17 giugno 2015 Segnala Inserito: 17 giugno 2015 sono giginol le tensione sono regolare quando si spegne il led vanno via i 5 vot qualcuno tiene lo schema oppure sa dove posso comprare la scheda video ciao
comigr Inserita: 17 giugno 2015 Segnala Inserita: 17 giugno 2015 Controlla sotto la colla sicuramente annerita vicino al connettore di alimentazione.se ti e' utile ti invio lo schema! Appena posso.
giginol Inserita: 18 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2015 si mandami lo schema ma io penso che sia la scheda video ti ingrazio ciao.
comigr Inserita: 18 giugno 2015 Segnala Inserita: 18 giugno 2015 ovviamente su board msd106 - connettore--
giginol Inserita: 19 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2015 si o tolto pure la colla dalla bobbina l 21 anche se era bianca . dove si trovano i download ciao.
giginol Inserita: 19 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2015 saLVE O TOVATO ALL'ENTRATA DELLA BOBBINA L21 IL DIODO D11 SS34 INCORTO MICA SAPETE CON CHE DIODO LO POSSO SOSTITUIRE GRAZIE PER LO SCHEMA -
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 giugno 2015 Segnala Inserita: 19 giugno 2015 è un diodo schottky smd. Ne basta uno con caratteristiche uguali o superiori
giginol Inserita: 19 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2015 lo sostituito ma non va devo cercare di sostituire mp1582
giginol Inserita: 30 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2015 o sostituito c94 d11 o eliminato un giro di bobbina l21 verso di 11 e il televisore funziona regolarmente da una settimana -ringrazio per la collaborazione di avermi mandato lo shema .a ciao eapresto giginol
comigr Inserita: 1 luglio 2015 Segnala Inserita: 1 luglio 2015 il c94 era in perdita???? e il d 11 ??? visto che hai tolto un giro di bobina le saldature come erano???? Grazie
giginol Inserita: 2 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2015 la bobbina è chiara solo nel staccarla perhè o fatto la prova con un alimentatore esterno a 5volt e il televisore funzionava . poi nel inerirla nella sede si è rotta cosi ghi o tolto un giro il condensatore ivece di 220nf misurava 170 . ciao
mistertv Inserita: 2 luglio 2015 Segnala Inserita: 2 luglio 2015 Sarebbe gradita la soluzione in guasti risolti, vedo che da un pò di tempo questa buona abitudine si è persa.
