Mustek Modello V600R
Salve,continua ad essere un buon apparecchio quello come da titolo,almeno fino a quando funzionava perfettamente,adesso si ode solo un canale e il subwoofer.Aprendolo mi aspettavo di trovare lo stadio di potenza audio generalmente governato da transistori di potenza,oppure a circuito integrato.La scheda che all'esterno porta l'attacco per le casse,su di essa sono posizionati 6 relè,evidentemente servono per proteggere le casse, e 5 circuiti integrati di superfice a 8 piedini siglati:mp75100s.Visto che le caratteristiche di questo che prevedono un uscita musicale intorno ai 100wat,mi chiedo ma da dove la prende tutta questa potenza?Inoltre come faccio a capire qual è lo stadio finale che non funziona,potrebbe essere utile lo schema elettrico ma in rete non sono riuscito a trovare niente!Mi aiutate per favore?Grazie. :blink::wacko:
mp75100s
Non ho trovato un datasheet ma mi sembra siano degli switch logici, non dei finali di potenza
Dalla scritta sulla scatola. :)
Tutti i produttori, tranne quelli di alto livello che non hanno interesse ad inventarsi i dati, scrivono numeri di fantasia riguardo la potenza in uscita; tanto poi, chi vuoi che vada a misurare?
E' puro marketing; leggere a caratteri cubitali 100W sulla scatola fa molto più effetto che leggere un più realistico 20W x5.
I 100W potrebbero essere quindi la potenza totale data dalla somma della reale potenza di tutti i canali, oppure semplicemente una potenza PMPO, cioé un numero inventato.
Gli stadi finali di solito sono sempre dotati di dissipatori, guarda nella zona immediatamente prima dell'uscita delle casse.
