Velocita' Di Switching - Velocita' di switching
Salve, è da un po' che provo a variare la frequenza di switching di un inverter in modalita' V/F.
Il risultato che è uscito fuori, che abbassando la frequenza tipo a 3 KHz la coppia del motore scende ed aumenta la rumorosita metallica del motore.
Mentre se la porto a 12 KHz il motore acquista un notevole vigore e la rumorosita' metallica scompare.
Mi domando a cosa vado incontro se imposto una velocità cosi' elevata ?
Mi sembra quasi strano che un parametro cosi' importante di solito di default è impostato a 5 KHZ.
Saluti
Dovresti anche verificare il motore a varie velocità, perchè potrebbero esistere valori a cui è necessario variare la frequenza di commutazione per diminuire la rumorosità.
Tieni presente che, maggiore è la freuenza di commutazione, più la forma d'onda approssima la sinusoide. Questo in modo semplificato e banalizzato.
Modificato: da Livio Orsini
emanuele.croci
Ciao,
ti riporto un estratto del manuale inverter Micromaster Siemens:
If the pulse frequency is increased, max. inverter current r0209 can be reduced (derating). The derating
characteristic depends on the type and power of the inverter (see manuall OPERATING
INSTRUCTION).
- If silent operation is not absolutely necessary, lower pulse frequencies may be selected to reduce
inverter losses and radio-frequency emissions.
- Under certain circumstances, the inverter may reduce the switching frequency to provide protection
against over-temperature (see P0290).
...quindi sono d'accordo con i benefici che tu dichiari, però alle alte frequenze di switching hai anche
- più disturbi irradiati
- un eventuale declassamento in corrente dell'inverter (non per tutti gli inverter)
Ciao, Emanuele
Migliora la forma d'onda sul motore ma aumenta l'irradazione di disturbi.
Come già scritto da Emanuele, mentre rispondevo...
Modificato: da AndreaC
