Bobina Elettrodosatore Ariston Lsi 66 A
Salve a tutti,
volevo chiedere se qualcuno conosce un negozio on-line dove reperire la sola bobina dell'elettrodosatore detersivo per la ariston LSI 66 A.
Io ho cercato ma non ho trovato niente.
Purtroppo è interrotta e mi rode spendere più di 30 € di ricambio completo per una semplice bobina del cavolo.
Grazie.
Piero
Puoi fare una foto di questa bobina? Ho un cassettino detersivi Electrolux con uno sportellino difettoso, forse il pezzo che cerchi è uguale.
Se hai voglia di disaccoppiare la bobina bianca dal suo armamentario puoi cambiare anche solo quella.
La bobina che ho io è leggermente diversa, mi spiace non poterti aiutare...
Si ciccio ci avevo pensato, ma non ne ho trovata una che avesse lo stesso diametro interno . Per esempio, ho una decine di elettrovalvole di carico acqua, ma sono tutte più piccole internamente e quindi non è possibile alloggiarci la carcassa e quindi il pistoncino.
E non le ho trovate neanche nuove dal ricambista.
Grazie lo stesso per l'impegno ex-NRGista.
Adesso vedo di trovare qualcosa di usato.
Modificato: da pierodibe
Buongiorno
allora, ho trovato una bobina adatta al "trapianto" , il quale è riuscito, ma il paziente è morto!!!
Succede che la nuova bobina vibra quando gli arriva la tensione ma non riesce a richiamare il pistoncino che azione la levetta dello sportello.
Evidentemente la vecchia bobina si è bruciata perchè sforzava.
Dove potrebbe essere l'inghippo?
Grazie,
Piero.
  • 3 years later...
Buon giorno,dove hai trovato solo la bobina??Io non riesco a trovarla da nessuna parte x la mia LFT216A........
il 17/6/2015 at 19:24 , Ciccio 27 scrisse:
E dove la trovo una bobina che sia idonea a quell'armamento,che a mio parere è di difficile se non impossibile disaccoppiamento?
Modificato: da elettr2
