Sony Bravia Kdl-40W5500 Buio Con Audio
Buonasera ho questo tv che si accende resta acceso circa un minuto con audio ma schermo spento,
La scheda di alimentazione non presenta alcun condensatore gonfio, ho controllato tutti i piccoli trasduttori sulla scheda inverter, col tester hanno tutti lo stesso valore presumo non sia li il problema, Chiedo un aiuto su dove iniziare.
lampade o inverter (o portalampade che scaricano)
OK , e' di possibile risoluzione il guasto o il tv come tanti altri moderni deve finire in discarica.
Ho notato che quando si spegna emette 14 lampeggi.
prova ad escludere momentaneamente la protezione,vedi in didattica la procedura
Sinceramente nella sezione didattica non sono riuscito a trovare argomenti inerenti alle protezioni sony,
Comunque grazie lo stesso.
dipende dall'IC che viene montato sull'inverter
Questa è la discussione
Perfetto grazie devo solo vedere che ic monto, Esclusa la protezione posso fare un grosso botto? :smile: :smile:
non tanto grosso....però può succedere :P
Incoraggiante la cosa, Gia che lavoro fuori dal mio ramo, un riparatore di pc che esplode con un tv :superlol: :superlol:
Dopo la sostituzione scheda inverter il tv e' ripartito. Problema risolto,
adesso subito in Guasti risolti TV ;)
