Domy1989 Inserito: 17 giugno 2015 Segnala Inserito: 17 giugno 2015 Salve a tutti .. come posso resettare un plc schneider m221 dopo che va la tensione? cioè non appena va via la tensione o la tolgo volontariamente il plc al ritorno di essa riparte con il programma di cui stavo lavorando cioè nel mio caso accendono tutti i motori contemporaneamente, mentre nel plc che avevo (un toshiba) non appena andava e ritornava la tensione dovevo nuovamente premere il pulsante di marcia per mettere avanti l'impianto.. spero di esser stato chiaro..grazie mille anticipatamente
Giuseppe Signorella Inserita: 17 giugno 2015 Segnala Inserita: 17 giugno 2015 (modificato) Puoi usare i bit di sistema. Tipo %S9 per resettare tutte le uscite, %S13 (Primo ciclo) per effettuare una procedura di inizializzazione della macchina. Se ricordo ci sono anche altri bit di sistema (avvio a freddo ed avvio a caldo) che potresti impostare ad 1 durante il primo ciclo. (Non li ricordo a mente tutti) Se guardi nel manuale dell'M221 (o del twido che sono pressapoco identici) è spiegato tutto. Modificato: 17 giugno 2015 da Giuseppe Signorella
Domy1989 Inserita: 17 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2015 Ok grazie mille domani ci provo
Domy1989 Inserita: 18 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2015 Ho fatto delle prove ma niente non ci sono riuscito, anche perché sono alle prime armi, comunque gentilmente potresti farmi un esempio grafico in ladder? Grazie mille ancora
Giuseppe Signorella Inserita: 18 giugno 2015 Segnala Inserita: 18 giugno 2015 Prova in questo modo: Nel primo segmento in assoluto del programma ti inserisci un contatto che lo chiami % S13 (che dovrebbe essere il bit di primo ciclo) e colleghi a questo contatto una bobina che chiami % S9 (Reset di tutte le uscite). Ciao.
Domy1989 Inserita: 19 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2015 Allora in forma elementare dovrebbe essere come in figura allegata, ma poi devo ripetere il contatto %s9 nel primo ciclo del programma? cioè per resettare tutto il programma
Giuseppe Signorella Inserita: 19 giugno 2015 Segnala Inserita: 19 giugno 2015 (modificato) Si, il concetto è questo, ma non è detto che ottieni il risultato da te sperato. Quando il PLC viene avviato, resetta tutte le uscite, ma se durante l'esecuzione del programma trova una condizione che pone "ad 1" una o più uscite, queste torneranno ad essere comandate, quindi a chiudersi. In tal caso devi crearti una routine di avvio e/o azzeramento della macchina che viene richiamata dal bit di primo ciclo ed esegue le operazioni di azzeramento . Puoi anche provare con il riavvio a freddo, che azzera tutte le aree di memoria del PLC. Il modo su come azzerare le uscite dipende molto da come è stato stilato il programma. Ciao Modificato: 20 giugno 2015 da Giuseppe Signorella
valvolina Inserita: 21 giugno 2015 Segnala Inserita: 21 giugno 2015 ciao Normalmente io uso i bit di sistema %S0 / %S1 riavvio a freddo e a caldo, con cui faccio un merker che si spegne solo per il primo ciclo plc. ecco un piccolo esempio Saluti Valvolina
Domy1989 Inserita: 21 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2015 Grazie mille 6 stato chiarissimo domani ci provo
Domy1989 Inserita: 22 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2015 Ho provato funziona perfettamente Comunque un'ultimo chiarimento riguardo sempre questo plc: secondo voi conviene salvare la programmazione su una scheda sd? Le dimensioni del programma sono sui 1,07 mb
zack_46 Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Inserita: 21 marzo 2017 ciao Valvolina,non vedo l'immagine inerente allo schema di azzeramento memorie,riusciresti a rimetterlo? grazie
andrea casali Inserita: 4 giugno 2017 Segnala Inserita: 4 giugno 2017 quindi l'm221 sfrutta una schedina sd flash per memorizzare il programma ? posso farti una domanda Dommy 1989 ? SoMachine basic non prevede vijeo giusto , bisogna sviluppare il software dell'hmi in sede separata non e' possibile farlo nel progetto stesso come somachine.
Giuseppe Signorella Inserita: 5 giugno 2017 Segnala Inserita: 5 giugno 2017 Ciao Andrea, il regolamento vieta di accodarsi a discussioni esistenti. Ti consiglio di aprire una nuova discussione. Altrimenti si crea solo confusione. Grazie buon proseguimento.
