Adsl Fastweb
Al limite controlla che non abbia la stessa subnet (192.168.1.0/24) che USA in LAN il router Cisco. Altrimenti ovvio che ti da problemi
azz sono ignorante in materia,non ho capito una mazza di quello che mi hai consigliato.
grazie intanto e scusa della mia ignoranza.
quindi il modem lo collego ad una delle 4 porte del router e non alla ethernet?
fai conto che la max distanza che devo raggiungere in linea d'aria sono 25-30 metri
Purtroppo devi avere un po' di dimestichezza con i sistemi di rete. Le porte del router sono tutte ethernet solo che una sarà denominata WAN le altre LAN.
La distanza da coprire è relativa. Occorre capire dove è posizionato e cosa c'è di mezzo (pilastri, pareti, armature sono deleterie per la propagazione) e sapere che la propagazione perpendicolare con le normali antenne dei router domestici è molto blanda.
la subnet sarebbe la maschera di sottorete?
In mezzo c'è solo giardino e una parete di vetro
domani provo a capire quale sono le wan e le lan come porte....
La subnet è la classe di indirizzi dove lavora la periferica. Quella a cui ti riferisci tu è la subnet mask.....
In poche parole controlla che modem e router non abbiano un indirizzo che inizi per la stessa classe.,
Il tuo router Cisco ha come indirizzo LAN 192.168.1.1 .... Controlla che il modem non abbia un indirizzo che inizi per 192.168.1.xx ......
Tutto questo se vuoi lasciare tutto come ora.
Se invece vuoi fare come suggerito va bene che siano nella stessa classe ma basta che abbiano indirizzi diversi; poi però devi disabilitare tutto sul Cisco. Al limite fatti aiutare da qualche amico smanettone
Stasera ti metto tutte le foto cosi mi dici se va bene o no.grazie mille per ora
Eccovi un pò di schermate del router:
Ecco le rimanenti.
I miei amici smanettoni siete voi,almeno io vi reputo così.
Come faccio a capire quali sono porte wan e lan?
Aiutarti a fare queste cose da forum è impresa un po' difficile.
Comunque come dubitavo hai entrambi i dspositivi (modem e router) che usano lo stesso IP nella lan.
Per fare le cose più semplici cambia l'IP del tuo router Cisco......metti per esempio 192.168.2.1 dove c'è indirizzo IP del router e lascia tutto come ai fatto. Spiegarti tutta la procedura descritta nel post senza le nozioni base è troppo complicato.
Comunque se ben ricordo nel WRT la porta WAN è di colore blu, mentre le LAN sono gialle (sto andando a memoria........ altrimenti se non c'è scritto WAN c'è scritto INTERNET).
Ho fatto come hai detto tu e ciò è cambiato ip al router e per una notte tutto ok.ora niente da fare.se alzo la cornetta si sente un fruscio che molte vilte sento,tolgo il filtro tripolare e sparisce poi però ritorna.potrebbe essere il filtro?
Oppure la linea?
Di certo non è un problema di modem/router.
Il fruscio nei telefoni molto probabilmente è da attribuire ai filtri. Prova a cambiarlo
Credo che esistano buoni filtri oppure anche quelli del discoint van bene?
Ovviamente prodotti di qualità dovrebbero avere anche maggior durata. Se però hai già in casa quelli da discount usali tranquillamente.
Il loro lavoro dovrebbero farlo entrambi.
Allora aggiornamento della situazione...son riuscito a fare andare l'adsl ma mi sono accorto di una cosa che se metto la tripolare nella presa a muro e la muovo un pò ci sono dei fruscii di sottofondo in cornetta...
Dici che è meglio cambiare la presa a muro?controllo se ci sono delle ossidazioni?
é difficile trasformarla in quelle nuove con attacco non più tripolare?
oggi cambio anche filtro
Ovviamente non giovano alla qualità della connessione.
Si cambiala e se vuoi passare alla RJ11 esistono delle prese per quella scatola senza toccare nulla.
Scusa se rispondo a colpi ma la connessione va a colpi e a sto punto credo che influisca la scatola a muro.ho preso quella rj11 e ha i 4 fili con i morsetti finali.dei 4 fili quali uso per adattarla a quella vecchia?poi ho già comperato anche il filtro rj11 da attaccargli per poi dividere telefono e adsl.
NB ieri sera la connessione è andata falle 18.00 fino alle 23.00 e poi saltata.
Devi collegare il doppino sui due PIN centrali del plug (2-3).
Mi sembra strano che resti via per così tanto tempo. Una presa ossidata genera problemi ma non così grossi. Ma un tecnico Telecom (o chi per esso) non è mai uscito?
Chiamato qualche volta la telecom ma hanno sempre fatto prove via telefono,non sono mai usciti
Forse un giretto questa volta potrebbe essere utile
Ciao toccando ferro è da domenica che va tutto....e vuoi sapere perchè?
me ne vergogno....ma facendo varie prove era un problema di spina RJ11 e cioè un problema di filo
con quel filo mi dava fruscii e rumore metallico e ora cambiato filo si è risolto tutto
per una connessione Wi-fi dove si vede la velocità di connessione?
Cosa vuol dire? La velocità è determinata innanzitutto dalla tipologia di protocollo che usa l'access point (b,g,n,AC ) e poi ovviamente dalla qualità con cui si collega il client (la qualità non è l'intensità di segnale).
poi in realtà esistono vari parametri in base al tipo di ap utilizzato
Domenico Maschio
Hai controllato che non ci sia ossido sui morsetti o tra i pin della presa ?
Tutto bene ciò che finisce bene ,
