elettrodino Inserito: 6 novembre 2006 Segnala Inserito: 6 novembre 2006 Ogni azionamento ha i suoi pregi /difetti e ogni venditore decanta il suo prodotto; vorrei conoscere la Vs. opinione in merito alla marca/e che piu' usate e il livello di assistenza pre/post vendita.Per il prezzo mi rendo conto che dipende da vari fattori ; se pero' qualcuno usa piu' marche potrebbe fare anche questa valutazione.Attualmente utilizzo SBC (Parker) modello LVD; ho qualche problema sia con motori che convertitori e sto' cercando alternative.
Pietro Buttiglione Inserita: 7 novembre 2006 Segnala Inserita: 7 novembre 2006 risposte mmmolto difficili... Se potessi chiarire due cose:1) il tipodi prbls che hai2) le caratteristiche dell'applicazione specifica.Graziepit
elettrodino Inserita: 7 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2006 Ciao Pietro 1) il tipodi prbls che haiSi guastano sia i convertitori che i motori (in media 1 ogni anno su 9 azionamenti)2) le caratteristiche dell'applicazione specifica.Non ho sotto mano i dati del convertitore/motore; ti spiego a grandi linee l'applicazione: Il motore in presa diretta, tramite vite a ricircolo di sfere sposta una "pinza" che a sua volta traina un travetto di legno ; questo travetto di lunghezza variabile viene poi tagliato alle quote impostata (100/150 mm) fino a esaurimento (del travetto) L'applicazione in oggetto non è "mia" io riparo i danni e me ne vado, il cliente in questo caso mi ha chiesto alternative.Ps. ho visto che siamo entrambi della "bassa" almeno di casa
Faust Inserita: 7 novembre 2006 Segnala Inserita: 7 novembre 2006 di azionamenti come il tuo ne ho usati parecchi e grossi problemi non ne ho avuti, anzi li apprezzo parecchio.L'azionamento che tu dici dovrebbe essere con alimentazione 220Volt trifase. Lo si può alimentare anche con 220Volt monofase ma l'azionamento perde di potenza. Non è che alla fine l'accoppiata motore/azionamento sono sottodimensionati x la tua applicazione?Io uso i convertitori da 5A e 2A rispettivamente con i motori da 3Nm e 1,4Nm e non ho notato un tasso di mortalità anomalo.
dthsp Inserita: 7 novembre 2006 Segnala Inserita: 7 novembre 2006 Io normalmente uso i Control Techniques con la sceda processore (SM Applications) e mi sembra che abbiano una buona affidabilità: mi è capitato di cambiarne qualcuno nella fase di collaudo ma poi, una volta avviato, non me ho praticamente mai sostituiti. Ciao, Daniele
golzio Inserita: 9 novembre 2006 Segnala Inserita: 9 novembre 2006 Yaskawa SigmaII prezzo, qualità e assistenza........uso anche Siemens ma questo perchè li chiede il cliente.Tra l'altro con Yaskawa se abbiamo bisogno di parti di ricambio di solito le otteniamo al volo......altro che 4 settimane.......Golzio
giannit Inserita: 9 novembre 2006 Segnala Inserita: 9 novembre 2006 Io utilizzo Danaher, buon prezzo prestazioni qualità e tutti i principali bus di campo disponibili (Can-Open, Profibus, Sercos).Da quello che sò io gli SBC hanno problemi su lunghe tratte (15-20 mt.) di cavo tra motore ed azionamento.
Pietro Buttiglione Inserita: 9 novembre 2006 Segnala Inserita: 9 novembre 2006 tiriamo un bel respiro (visto il fo:n di ieri ) e gettiamo il dado: -sottodimensionato-.Se ci dai i dati della catena cinematica o Livio o io proviamo a verificarlo.e, se cosi' fosse, basterebbe aumentare la taglia :ph34r: o diminuirla :ph34r: Come nomi te ne hanno dati un po'...da Italiano aggiungo come motori Lafert-Isoflux-Magnetic-Drive System-Rotex-TEM-Brusatori-Selema-RCV-ecccetera...come convertitori alla prossima puntata che mi so stancato ciaounodellabassa
pixel40 Inserita: 17 novembre 2006 Segnala Inserita: 17 novembre 2006 In passato ho usato un azionamento Siemens (FM354 scheda assi), in abbinata con inverter siemens (MM440), ad anello chiuso, ma ho trovato difficoltà nel settaggio della scheda per via di vari rumori di risonanza meccanica. Stessa applicazione, fermi restando i carichi meccanici, con scheda assi Allen bradely (1756MO2AE)+inverter PowerFlex70 è stato sicuramente tutto piu' facile.Ciao
elettrodino Inserita: 17 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2006 Vi ringrazio per le risposte.Se ci dai i dati della catena cinematica o Livio o io proviamo a verificarlo.e, se cosi' fosse, basterebbe aumentare la taglia :ph34r: o diminuirla :ph34r:Ti ringrazio per la disponibilita' appena vado dal cliente rilevo i dati dell'azionamento; per completare la catena cinematica che dati ti servono ??Passo della vite.. Velocita'...Massa.. Altro??
Pietro Buttiglione Inserita: 18 novembre 2006 Segnala Inserita: 18 novembre 2006 Passo della vite.. Velocita'...Massa.. Altro??------tempi del cicloON/OFFp.
