il mago Inserito: 18 giugno 2015 Segnala Inserito: 18 giugno 2015 Buon giorno questa tv in modalita di ricerca trova solo le frequenze rai ,dopo aver sostituito il tunner BN40-00196A mi ritrovo con lo stesso diffetto , qualcuno a qualche dritta ?? grazie
Fulvio Persano Inserita: 18 giugno 2015 Segnala Inserita: 18 giugno 2015 Ciao. questa tv in modalita di ricerca trova solo le frequenze rai Cioè solo il MUX 1 o tutti i MUX RAI ?
il mago Inserita: 19 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2015 Ciao no trova tutti i mux rai ,il bello e che questo bas....... da quando ho sostituito il tunner e visto lo stesso difetto ho rimontato il suo e ora non si accende piu fa i soliti 5/6 lampeggi di start up poi si spegne il led e mortoooo ,tutte le alimentazioni sono ok
il mago Inserita: 24 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2015 Ciao a tutti questa tv deve essere nata sotto una brutta stella, tante visite ma nessuno si esprime su questo telaio .
mistertv Inserita: 24 giugno 2015 Segnala Inserita: 24 giugno 2015 Controllato se è settato il goisto tuner in service mode? Tensioni al tuner regolari? Anche la VT? Se fai una ricerca manuale comunque non trova nulla?
il mago Inserita: 25 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2015 Ciao mistertv ,avevo gia' fatto queste prove di entrare in service e settare il tunner ma con esito negativo . anche la ricerca manuale non trovava nessun canale ,solo i mux rai, quindi ho tolto il tunner nuovo visto che anche con il suo aveva lo stesso diffetto e ora mon si accende piu ho controllato con il microscopio di non aver rotto qualche pista ma e tutto ok ora non parte piu .fa i soliti 6 lampeggi e morto se vado a puntare il tx per cambiare canale lampeggia il led . mi resta solo la sostituzione della ssb oppure c'è qualcosa che posso fare ancora ??? grazie
mistertv Inserita: 26 giugno 2015 Segnala Inserita: 26 giugno 2015 Se fosse guasta la memoria il tv non ti accenderebbe, hai già provato a sostituirla/resettarla?
il mago Inserita: 26 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2015 Ciao mistertv, in questa scheda ssb BN94-04495D monta la memoria ddr che sappia io non resettabile e non sostituibile senza adeguate atrezzature, pero' so che ci dovrebbe essere una procedura per fare il reset ,non vedo ne point test e e piazzole oppure fori per fare ponti . cosa mi consigli di fare ??? grazie
mistertv Inserita: 26 giugno 2015 Segnala Inserita: 26 giugno 2015 Non c'è neanche uno straccio di 24C.......... ? Solitamente cortocircuitando i pin sda e clk resetti il bus dati a prescindere dal guasto della memoria o meno. Non conosco la main nello specifico però se posso informarmi ti faccio sapere. Quanta fretta hai?
il mago Inserita: 26 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2015 Ciao di 24c nemmeno l'ombra, ormai giorno piu' giorno meno e lo stesso se c'è la fai ad informarti anche per un futuro se ne arrivano altri ti sarei grato grazie
azA9 Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 Ciao . Forse devi prendere questa , non costa molto. http://www.ebay.it/itm/Main-board-BN94-04495D-oder-BN41-01549C-aus-LED-TV-Samsung-UE32C4000-/111703750514?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1a020ff772
il mago Inserita: 27 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2015 Ciao aza9 questa scheda e quella originale della tv, ho gia' speso 50 euro in internet che non faro mai piu'in questo tv prima di esporre il diffetto nel forum ne ho gia' aquistata 1 su ebay ,e arrivata che non si accende neppure la tv ora la riconsegna via posta spese fila in posta penso che la schiaccio col ragioniere
il mago Inserita: 27 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2015 (modificato) Ciao comunque ripensandoci forse ho fatto qualche errore io quando sono entrato in modalita' di servizio per vedere se il tunner era settato giusto, quindi dopo aver spento la tv ho sostituito il tunner accesa la tv e non e piu' ripartita . che settimana ??? se piovono ca..... rimbalzano per terra e mi in.......... Modificato: 27 giugno 2015 da il mago
mistertv Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 Non parte neanche se rimetti l'altro tuner? Se partisse puoi entrare in service e selezionare "auto" alla voce del tuner.
il mago Inserita: 27 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2015 Ciao no ho gia fatto la prova di sostituire nuovamente il tunner ma con esito negativo on 5 lampeggi poi 40 secondi di pausa ancora on 5 lampeggi e cosi al'infinito.secondo il mio punto di vista devo aver spostato qualche parametro erroneamente, poi mi ricordo di averlo spento premendo il tasto off nel telecomando,cosi ho sbagliato e lui spegnendo dal tx ha memorizzato il tutto .
siriostay Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 ciao, hai provato a resettare la eeprom?
il mago Inserita: 27 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2015 Ciao siriostray, ma bisognerebbe leggere tutte le discussioni nei vari post prima di consigliare una soluzione ?? grazie comunque
mistertv Inserita: 28 giugno 2015 Segnala Inserita: 28 giugno 2015 Prova a ressettare i tv tenendo premuto il tasto exit per almeno 15"
il mago Inserita: 29 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2015 Ciao mistertv, questo tipo di reset e il primo che ho eseguito ma con esito negativo ,non mi resta che il ragioniere . Il cliente mi diceva questa mattina che lasci perdere e ne acquista uno di nuovo ,se percaso me lo lascia provo ha risaldare il microprocessore, secondo il mio punto di vista levando il tunner si e dissaldato . grazie comunque per la tua disponibilita'
Fulvio Persano Inserita: 29 giugno 2015 Segnala Inserita: 29 giugno 2015 Ciao. non mi resta che il ragioniere . "lui" difficilmente fa cilecca......
mistertv Inserita: 30 giugno 2015 Segnala Inserita: 30 giugno 2015 Non so, il processore sembra essere lontano dal tuner per essersi scaldato durante la dissaldatura. Se comunque dovesse lasciartelo ho un UE32D4000 con lo schermo spaccato e se fosse uguale al tuo potrebbe. Poi magari ci sentiamo in privato.
il mago Inserita: 30 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2015 Ciao, il mio pensiero non era per il calore del saldatore, ma perchè quelle schede sono molto delicate e il piu' delle volte quando dissaldi i 4 punti della lamiera del tunner devi fare un po' leva con un cacciavite e puo' succedere . Comunque parlavo questa mattina con un tecnico della samsung e mi diceva, quelle schede ssb si possono rompere solo perchè manipolate senza scaricatore nel braccio .
mistertv Inserita: 30 giugno 2015 Segnala Inserita: 30 giugno 2015 Addirittura? Mi sembra una spiegazione un pò forzata. Propendo più per la prima parte del tuo discorso. Comunque conviene attrezzarsi con una stazione dissaldante ad aspirazione e flussante per aspirare lo stagno agevolmente. Io per ora grossi problemi non ne ho avuti, salvo che con i clienti. Spiegare a qualcuno che semplicemente chiede di risaldare il connettore del tuner divelto dallo stesso, che tu devi aprire il tv, dissaldare il tuner dalla mainboard, accedere all'interno del tuner stesso per controllare eventuali danni da "strappo" al circuito e risaldare il centrale, saldare il connettore allo chassis tuner e poi rifare tutto al contrario e testare l'apparecchio porta via almeno 1 ora lavorativa, non è semplice, per qualcuno hai fatto semplicemente una saldatura.
il mago Inserita: 1 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2015 Ciao mistertv, tutte le apparecchiature che elenchi te io sono in possesso, se sei service autorizzato passi a dei controlli avanzati anche nel laboratorio ,noi lo siamo da 25 anni. Poi per il resto sono d'accordo con te ,comunque il nostro centro ass.al momento del ritiro fa pagare l'esame tecnico che varia al tipo di tv plasma /lcd /led e da li vedi se il cliente pensa che sia una cosa da niente . Comunque ti tengo aggiornato su questa tv, prima devo aspettare che passi il cliente .
