Ue32C4000Pwxzt Trova Solo Canali Rai
Ciao Mistertv allora e tutto come immaginavo, con quelle schede bisogna prestare molta attenzione si era dissaldato il micro processore ,ora la tv e ripartita cosi :
non trova nessun canale e non vengono evidenziate ne memorie e ne regione per di piu sopra il bios dtv non suportato
Il TUNER sembra corretto, di solito è quello, DDR dovrebbe essere impostato su Samsung, COUNTRY è strano che non venga evidenziato. Nella pagina CONTROL ci sono voci fuori posto?
Sul tuner le tensioni sono a posto? La tensione di sintonia varia con l'avanzare della barra di ricerca? Ovviamente avrai eseguito anche un reset alle impostazioni di fabbrica.
Ciao si il reset impostazioni di fabbrica e stato eseguito, le tensioni nel tunner ci sono la tensione di sintonia varia con l'avanzare della ricerca .
il problema secondo me e la scritta che esce sopra il bios MAIN: Option,MODE:DTV,RES:NOTSUPPORT.
nella parte ddr se premo ok mi varia da n°1 a n°2 oppure 0 come vedi in foto .
comunque ora vedo cosa fare, il propietario della tv me l' ha regalato,e al limite visto che oggi e il mio compleanno e l'eta avanza e ho bisogno delle parole piu' grandi lo uso come monitor nel mio pc :roflmao::clap:
Ah bè, se non è da riparare a tutti i costi ........................
Però è strano che rilevi il DTV come non supportato e poi riesca a trovare i canali RAI. Magari se il modulo DTV è a parte dal tuner il difetto sta in esso. Hai provato anche un bel lavaggio con trielina? A volte capita quella colla appiccicosa che crea capacità parassite in grado di far malfunzionare il tuner.
Ciao mistertv la scheda non l'ho solo lavata ma l'ho messa anche in lavatrice :wacko:
comunque ora lo uso come monitor nel mio pc e la prima volta che ne entra uno di uguale provo a copiare la configurazione totale e ti faccio sapere .
Grazie comunque per tutti i tuoi consigli e quelli del forum :worthy:
Ciao mistertv ho avuto un po di tempo in questo weekend e controllando il service ho notato che questo tipo di problema c'è specificato anche li a pagina 78 ,serve un interfaccia chiamata MTI 2510 collegata alla presa vga c'è anche specificato come impostare la tv per entrare in quella porta, ma il file dove si trova ????
Comunque la tv da quando e ripartita e in service esce che il dvb non e supportato non trova i canali ,dalla fretta non lo avevo specificato .
Tornando a quel interfaccia mti-2510 non e poi tanto costosa mi sembra costi 45,00 +iva il problema e il file .
Modificato: da il mago
F.O. X il mago!
C'è posta per te al Forum "Svago" nella sezione "Auguri"!! :smile::thumb_yello:
  • 2 months later...
Ciao mister tv, allora ora che ho un po di tempo, riprendo questa tv che mi e stata regalata ,ora ho acquistato il  MTI-2510
DDC MANAGER per inserire il file bin per ripristinare il bios della tv samsung UE 32C4000PW ,hai qualche idea di dove si possa trovarlo ???
Sei sicuro che l'interfaccia serva a caricare il software? DDC e' un termine che si usa per il plug&play con i PC connessi in VGA vedi LINK...
se hai lo schema controllerei che i pin SCL SDA della VGA non vadano solo alla relativa eprom da 256 byte...
a meno che il SM non dice chiaramente che serve anche per il SW. ma in quel caso perche' non caricarlo da USB?
Modificato: da davp
Ciao davp se hai inserito il software ultima versione e si e corrotto, come si fa caricare lo stesso software rinominato uguale ?? non credo che si possa forzare un' altro aggiornamento e riscriverlo sopra che io conosca in queste tv,mentre se carichi questo (T-MSX5DEUS-1001.BIN ) con l'interfaccia via VGA dovrebbe tornare apposto.
Se vai a fare il factory della tv non si va a modificare il bios della tv sia in service che premendo il tasto exit
Questo non lo so non ho mai avuto il "piacere"..
Ovviamente, ti chiedevo solo se avevi letto bene il Serv. manual e dice che la VGA si puo' usare per l'upload del SW, ma molto probabilmente ora che ci penso e' cosi' , se non esiste una porta "service" dedicata usa la VGA, avevo letto in effetti questo, come non detto, ma con l'interfaccia ti han dato pure il software per pc che la gestisce immagino. Mentre il file da caricare nel tv sara' lo stesso che si scarica per l'aggiornamento USB.. ciao.
Modificato: da davp
Ciao davp con l'iterfaccia insieme c'è anche il suo software che conosco perfettamente il problema e che quando lo scarichi dal sito samsung e questo
T-TMSX5DEUC  e questo ha un' estensione .img ,mentre quello che si puo' caricare con l'interfaccia vga e T-MSX5DEUS-1001 con estensione bin ,poi
siccome che si puo' anche copiare dalla tv speriamo che
arrivi una tv uguale .
Oh capito, ma se vai in "Software Upgrade > Alternative Software" e imposti la versione precedente puoi intanto vedere se quella presenta problemi poi al limite non puoi rifare l'aggiornamento con la versione iniziale? Intanto mi sto guardando i files come sono composti.. a uno sguardo immediato i file .img mi sembrano immagini di disco rigido (o chiave usb) i quali conterranno altri files, magari il .bin che cerchi, solo non capisco come mai tutta quella marea di files di contorno e poi perche' files cosi' grossi, possibile nelle tv odierne ci sta tutta 'sta roba?? E' una smart tv?
Sono riuscito a scompattare e aprire il file immagine "rocommon.img" che e' un formato Linux "squashfs", ma dentro c'e' una serie di files quasi tutte immagini dentro varie cartelle, l'altro .img invece e' un disco in FAT16 su file, ma pare contenga solo immagini .PNG, in sostanza e' un guazzabuglio, il file .bin che dici dev'essere forse una somma di tutti i files che vengono messi su chiavetta... boh! 'Sti orientali...
Ciao hai ragione ,comunque ora quando mi entra una tv metto a confronto il file bin che riesco a leggere e salvare  e ti faccio sapere, grazie comunque
  • 1 month later...
Buon giorno a tutti ,ritorno su questa tv che mi e stata regalata .
Ora la tv dopo aver caricato il firmware in formato  bin funziona su tutti i programmi, l'unica cosa che non funziona   e la ricerca automatica dei programmi ma esegue solo la ricerca   in  manuale .
