Dimensionamento Conduttore
Inserito: (modificato)
buongiorno devo realizzare alcuni quadri non molto grandi, il progettista secondo me è un idiota perchè alla mia domanda
ma "ma sullo schema non c'è la sezione cavi" mi ha detto ma quelli li metti a seconda della potenza dei motori e mi ha mollato li.
è la prima volta che lavoro per questa azienda e vorrei comunque lavorarci visti i tempi. quindi si trtatta di conoscere la sezione di alimentazione dei motori che all'esterno avranno una lunghezza massima di 10 mt. (ci sarà un cavo).mentre nel quadro dimensione circa 1mtq ci sarà filo unipolare.
mi sono fatto questo piccolo foglio ci date un'occhiata grazie
sostanzialmente il quadro alimenta massimo 4 motori, (credo la scelta sia tra filo da 1,5 o da 2,5 per i motori) mentre per l'alimentazione dl'interruttore alla morsettiera non ho ancora un criterio su che fili mettere.
probabilmente la ditta che prima realizzava questi quadri e bordo macchina era abituata a lavorare cos'ì ora se voglio fare il lavoro mi devo arrangiare. va anche detto che fatto il primo sostanzialmente i quadri sono simili per la potenza cambia qualcosa sul comando
grazie tante
mi sono accorto di non riuscire a caricare il file su questo sito, quindi l'ho caricato qui
https://www.dropbox.com/s/f32wh8zjl9jr9er/dimensionamento.xlsx?dl=0
Modificato: da ilkamalo
almeno il dimensionamento di protezioni quali i fusibili c'è?
si ci sono manca solo la dimensione dei fili: in pratica interruttore generale fusibili o termici plc 4 o 5 teleruttori per i motori inverter (per comando motori ) e morsettiera e qualche pulsante
mancano i dati fondamentali...potenza dei motori , tensione di alimentazione potenza ed ausiliari.....
