frenky123 Inserito: 18 giugno 2015 Segnala Inserito: 18 giugno 2015 Ciao Ho un condizionatore daikin con unita interno FTXD50JV1B e unita esterna:RXD50JV1B all'accensione con telecomando tutto ok, faccio la diagnostica con il telecomando e risulta errore H6:"arresto dovuto a guasto del sensore di posizione", vado a togliere scoperchiare l'unita esterna e con i led rosso acceso noto che L5: "arresto di funzionamento dovuto a rilevamento di sovracorrente in uscita" e strano che non diano lo stesso errore. All'accensione il compressore tende a partire infatti si sente un leggero rumore e il tubo piu piccolo inizia a raffreddarsi e parte la ventola, ma dopo 10 secondi massimo si ferma. mi sapere dire cosa puo essere?
frenky123 Inserita: 19 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2015 ho staccato la presa e riaccendendo il climatizzatore l'unico errore che rimane e L5 sovraccorrente di uscita, qualcuno sa di cosa si tratta?
Erikle Inserita: 19 giugno 2015 Segnala Inserita: 19 giugno 2015 storia precedente? nessun intervento e ora ha sto guasto Il primo H6 è conseguenza del secondo cioè al fatto che il compressore non gira se tu insisti potrebbe risaltare fuori l'errore H6 Comunque se non ci sono problemi sul circuito frigo se non hai anomalie sull'alimentazione elettrica può essere un problema di scheda dell'unità esterna o del compressore per cui puoi iniziare a verificare che non ci siano cablaggi farlocchi e poi misuri la resistenza fra le varie coppie di morsetti del compressore devi trovare valori sostanzialmente analoghi (di resistenza) e poi dovresti verificare le tensioni fra i vari morsetti UVW a compressore staccato ocio che ci sono oltre 300 volt e devi trovare anche quì valori analoghi (di tensione) fra le possibili coppie di morsetti
frenky123 Inserita: 19 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2015 e la prima volta che da questo problema, siccome lo accendiamo solo d'estate, lo scorso anno era tutto ok, voglio allegare una foto della scheda elettronica ho notato che un condensatore blu e sbucciato, volevo chiedere a voi esperti. inoltre ho misurato la tensione ai capi del compressore e la corrente ci arriva e parte per 10 secondi infatti il tubo piu piccolo di rame comincia a freddare poi si blocca tutto.
frenky123 Inserita: 19 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2015 ho visto nello schema elettrico e nella pcb che si tratta di un varistore, che ne dite puo essere questa la causa dell'anomalia L5 sovracorrente in uscita, piu che uscita mi sembra che il varistore sia collegata in ingresso, dove arriva l'alimentazione.
Erikle Inserita: 20 giugno 2015 Segnala Inserita: 20 giugno 2015 non credo ma se vedi un componente guasto e sei capace di cambiarlo ti conviene farlo
frenky123 Inserita: 20 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2015 nel pomeriggio provo a smontare la scheda e sostituire il componente, ma e possibile almeno sapere se il difetto e di scheda si riferisce a quella marrone o verde?
