Da 80Volt A 24Volt Dc
Salve e ben trovati, sono alle prese con problema per Voi banale ma per me' insormontabile.
Ho un carrello elevatore con batteria da 80V , un po come tutti i carrelli, ma ho l'esigenza di alimentare una piccola ventola di raffreddamento per l'inverter a 24V esagerando 0,5A.
Come posso ottenere detta tensione?, credo non vada bene ne un 7824 ne un LM317, giusto?.
Mi dareste una mano?.
Modulino switching ma non so se ne trovi con 80V in ingresso, quelli che ho visto io mi pare si fermino a 36V.
Ma non c'è nessuna uscita a bassa tensione per alimentare l'elettronica, sull'inverter?
Intanto grazie, e' vero la maggior parte dei sollevatori ha un proprio alimentatore per alimentare anche i fari ma questo niente.
Ho trovato anche qualche modulo che accetta 100V in ingresso ma siamo al limite... nel senso che se la batteria è formata da 40 celle da 2V l'una, la tensione a piena carica è proprio di 100V...
Perche non la prendi su 12 celle non si puo accedere?
Un componente che può andar bene è LTC7138 accetta in ingresso fino a 140 V in uscita lo puoi settare a 24 V Iout 0.4 A
