fscarpa58 Inserito: 19 giugno 2015 Segnala Inserito: 19 giugno 2015 buongiorno mi hanno installato questo dual spit nell'2008. quest'anno dopo averlo messo in funzione, come sempre ai primi caldi , mi sono accorto che non raffreddava. tutto sembrava a posto negli split ma l'aria usciva calda. nessun codice di errore ma il compressore esterno non si avviava. L'installatore ha provato a fare la carica di 410A ma non è servito a nulla. Mi ha dato un contatto per un tecnico + specializzato che mi ha riscontrato rottura della scheda. Disgraziatamente mi ha telefonato oggi dicendomi che la scheda non si trova più e che dovrò buttare via tutto e comperare un condizionatore nuovo. Sono stupitissimo di dover riaffrontare una spesa non certo trascurabile. possibile che non ci siano ricambi? o comunque che non si trovi un surrogato o che non sia possibile una riparazione? grazie per qualsiasi consiglio o proposta di intervento federico genova
opazzo Inserita: 20 giugno 2015 Segnala Inserita: 20 giugno 2015 Invece di contattare un tecnico + specializzato consigliato da uno che ti ricarica la macchina esterna perchè non parte il compressore..............chiama un CAT (centro di assistenza tecnica ufficiale) Carrier della tua zona, oppure anche un CAT Toshiba (fino a qualche tempo fa facevano entrambi i marchi, ora non so) loro sanno di sicuro se perlomeno il ricambio esiste ancora o no.
fscarpa58 Inserita: 4 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2016 Non ho avuto successo con l'assistenza, non mi hanno mai più richiamato. Sembra che la Carrier abbia dismesso il settore utenze residenziali per dedicarsi all'industriale. Comunque ho aperto la UE e visto che il fusibile era andato (quindi ora dubito anche della diagnosi del sedicente tecnico). Sostituito il fusibile bruciato con uno ritardato scatta il salvavita ad indicare il persistere del problema. L'unità ha sigla 38YY2M18G, non è inverte ma neppure vecchia visto che ha il 410a. La scheda è la B033936H01 Esiste qualche prova per capire che cosa è in corto? grazie
DavidOne71 Inserita: 4 maggio 2016 Segnala Inserita: 4 maggio 2016 Quote scatta il salvavita marca e modello? Quote Esiste qualche prova per capire che cosa è in corto? se interviene il salvavita è una dispersione Vediamo di capire cosa interviene poi vediamo
stebar1 Inserita: 5 maggio 2016 Segnala Inserita: 5 maggio 2016 Vado a memoria: quel modello dovrebbe avere due compressori e la scheda esterna gestisce solo la partenza compressori, la ventola e le valvole inversione ciclo. Con un tester ( o solamente staccando i alternativamente i compressori, la ventola e le bobine valvole) trovi il problema. Ci sono anche le resistenze dei compressori che hanno dato problemi, ma non dovrebbero passare dalla scheda esterna.
Frigorista Carpi Inserita: 5 maggio 2016 Segnala Inserita: 5 maggio 2016 Inizia col scollegare il compressore e provare con il tester se è in dispersione, se non è lui prova con la ventola.... a esclusione ci arrivi. Altra cosa prova prima il condensator di spunto, potrebbe essere scoppiato e provocare lui la dispersione.
fscarpa58 Inserita: 5 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2016 grazie inizierò a scollegare uno a uno compressori e ventola. Col tester, cosa misuro per vedere " se è in dispersione"? resistenza fra cassa e telaio UE? Misuro anche la res del condensatore? se è buono deve essere infinito? p.s. nella sezione i miei allegati non trovo il modo di caricare dei file. sapete come si fa?
Fulvio Persano Inserita: 5 maggio 2016 Segnala Inserita: 5 maggio 2016 Ciao. Quote p.s. nella sezione i miei allegati non trovo il modo di caricare dei file. sapete come si fa? Semplicemente seguendo attentamente la procedura.
Frigorista Carpi Inserita: 5 maggio 2016 Segnala Inserita: 5 maggio 2016 Quote ol tester, cosa misuro per vedere " se è in dispersione"? resistenza fra cassa e telaio UE? Il compressore ha tre "spinotti" li controlli tutti verso la terra, idem per tutti gli altri "meccanismi". Il condensatore è un discorso a parte, devi avere un tester in capacimetro, e comunque a volte col tester (bassa tensione) sembrano isolati poi una volta alimentati sono farlocchi.
fscarpa58 Inserita: 8 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2016 @persano grazie, ma è proprio la procedura che non trovo. sarà l'età.
fscarpa58 Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Se trovassi un compressore in corto o il suo condensatore bucato, sarebbe possibile secondo voi escludere del tutto il compressore non funzionante e far funzionare il condizionatore come mono split? allego esploso grazie
alighi Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 devi trovare la disperzione se percaso fosse il ventolone sei fregato altrimenti isolando i componenti che disperdono potresti usare mezza macchina
