Nomi Pin Connettori Alimentazione Philips 42Pfl5604H/12
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti Ragazzi, sono quì a chiedervi aiuto per questa maledetta scheda di alimentazione...
all'arrivo in negozio la scheda bruciava fusibili, e niente altro, al che mi sono accorto che 3 diodi 4007 erano in corto, e una volta cambiati il problema del corto è stato risolto.
Alla Successiva Prova La Sorpresina...... l'integrato FSQ 510 "U101" Esplode Nel vero senso della parola.
Una volta sostituito anche questo, dò alimentazione e nulla scoppia :D
Solo che... Non succede nulla, non si accende nulla, ma il consumo alla presa è di circa 40Watt continui...
Ora vi chiedo.. Cosa potrebbe Essere? il ponte diodi l'ho controllato prima dell'esplosione, come anche quasi tutti gli altri componenti.
Il Modello della Scheda è: PLHL-T813A (EU-IPB42-FHD-LOW)
Questo l'integrato Esploso e Sostituito.
I Diodi Sostituiti, ora misurano 0.532v
Il Fermo di un Fotogramma del Fusibile delle prime prove
Il Frontale della Scheda
Il Retro della scheda, dove vedete scritto 1, la tensione che arriva è pari a 0.036v in alternata e 0 in continua con una frequenza di 123hz
Dettagli della Parte Destra Posteriore della Scheda
Il Ponte Diodi Misura 340v nei pin più esterni con scheda alimentata
Che posso provare? Se servono altre foto fatemelo sapere che le faccio subito!
Grazie Mille a Tutti!
Modificato: da HD8 System
Fulvio Persano
Posta (sempre) il modello esatto e completo.
Penso possa trattarsi del telaio LC9.2L - LA (non so se contiene anche il modulo PSU).
Devi essere certo della qualità dei componenti che sostituisci.Su questi moduli non si scherza....
La qualità dei diodi e dell'integrato sono buone, è esploso per un altro corto che ho poi risolto su un diodo poco dopo l'integrato, il modello esatto è
PHILIPS 42PFL5604H/12
Ciao il diodo D210 e apposto oppure in corto ???
è apposto quello... in corto non sembra esserci nulla... ma non riesco a capire perchè fa così
Ciao a tutti, qualcuno di voi saprà che la scheda di alimentazione della suddetta TV, è praticamente irrecuperabile, e così mi sono messo a costruire l'alimentatore su misura per poterla accendere, e una volta vista funzionante, comprare le strisce a led e sostituire le lampade con appunto i led, e poter alimentare il tutto da un alimentatore interno o esterno che sia. Naturalmente l'uso della tv una volta riparata sarà strettamente personale e in casa, data la non Certificazione e Professionalità della riparazione.
A costo di buttare un 42", mi sentivo di provare a farlo. ho staccato i connettori dalla vecchia scheda e saldato su tutti i fili. fino ai +12. 3v stnby e GND ci arrivo da solo :D ma una volta dati i 12v, non succede nulla, il consumo si attesta a 0.16A 12V
Il Modello della scheda è: PLHL-T813A (EU-IPB42-FHD-LOW)
La Foto Dei Pin della scheda è:
Foto della Preparazone dei Connettori
i Pin dei 2 connettori sono:
  • NC
  • GND_SND ?????
  • +Vsnd ?????
  • +12V
  • +12V
  • +12V
  • GND1
  • GND1
  • GND1
  • STANDBY ?????????
  • 3V3STANDBY "+3V standby?"
  • GND1
  • NC
  • NC
  • INVOK "Inverter ok?"
  • NC
  • BOOST "Dovrebbe essere l'amplificatore"
  • DIM "DIMMER LUMINOSITà PANNELLO" Non serve più dopo con i led
  • BL_ON "PANNELLO ON" Giusto? Come sopra dopo non servirà
  • _OFF "PANNELLO OFF" Giusto? Dopo non Servirà
  • GND1
  • GND1
  • +12V
  • +12V
Forse il gioco non vale la candela, ma ormai è una sfida personale e un bel fai da te.
Davvero Grazie a tutti!!!!!
Altri consigli? Ho smontato i connettori della scheda per tentare di alimentare tutti con un alimentatore esterno e cambiare le lampade con i led... Trovate la discussione nella sezione.... Datemi Una mano vi prego :D
interessante,vai avanti :thumb_yello:
Dovendo alimentare in parallelo le strisce led dovresti accertarti del consumo delle stesse e della potenza max erogata dall'alimentatore.Diversamente le devi collegare in serie/parallelo aumentanto la tensione ma ti occorre un alimentatore apposito
l'alimdentatore nel video è uno di recupero in quanto purtroppo l'alimentatore autocostruiro variabile in volt e ampere, non dispone di doppia tensione.
ho provato dando i +3v allo standby,i +12v, la tv si accende, ma come di consueto non si illumina, in controluce si vede, anche se dice "NESSUN PROGRAMMA DISPONIBILE"
Se volessi provare ad alimentare anche l'inverter.. mi sapete dare aiuto?
Come vedete nel video nella fase di accensione si illumina il led blu sotto l'inverter.
Fulvio Persano
Come vedi,ho unito le tue due discussioni,in quanto trattano lo stesso apparecchio,quindi,per favore,non aprirne ulteriori in qualsiasi caso,ma prosegui solo su questa.
Va benissimo Grazie!
Aggiornamento, l'HDMI FUNZIONA, non si sente ancora l'audio, e naturalmente non ho retroilluminazione, ma con la torcia e buona volontà si vede.
a questo punto, se cè modo di alimentare anche l'inverter con un alimentatore esterno bene, altrimenti prendo le strisce...
Aiutatemi :D
Fulvio Persano
Devi decidere,ho riutilizzi l'inverter o metti le strisce di LED,tenendo presente che è un lavoro non da poco,oltre che necessita di un aimentatore parecchio robusto.
perchè non cambi l'inverter ?
È tutta la scheda di alimentazione che non va, e non ho voglia di ricomprarla, e vorrei fare tutto fai da te, ordinate 3 strisce 5050
concordo col mago
Fulvio Persano
Oltretutto hanno un resa pessima per questo genere di lavoro. :(
Le strisce le devo prendere per fare altre cose, e tagliarle ogni 20cm, quindi tanto vale provare... Considerate che il sintonizzatore della tv è sicuro che non funzioni, a detta del cliente non funzionava neanche prima. La dovrei usare come monitor secondario
Ciao, la tua tv e dotata di protezioni antiincendio nella scheda alimentazione ,per di piu' il software della main board e studiato per generare la protezione in caso di assorbimenti eccesivi ,non dubito che tu non sia capace in questa modifica , ma saraaaa sicura ????
Ma quello che mi chiedo, assorbimenti eccessivi da cosa? La scheda di alimentazione è rotta, la butto, non serve più.
Alimenteró il tutto da alimentazione esterna sia led che scheda, con alimentatore da 20a 12v per i led così che con il trimmer posso anche modificare la luminosità della retroilluminazione
Ciao, quello che scrivevo nel post precedente e : se modifichi l'alimentatore della tv in caso di guasto nelle linee, per esempio 12 volt quale protezione interviene per spegnere la tv???
l'alimentatore, l'ho eliminato completamente, utilizzando un comune ma buono alimentatore ATX, prendendo le tensioni di 3.3, 12v per la scheda e 12v per i led.
Ho finito tutta la lavorazione, appena posso la inserisco.
