Sensore Di Luminosità Con Ldr
Inserito: (modificato)
Un amico, con nozioni in elettronica inferiore alle mie :wacko: , sta trafficando con un vecchio S7-200 di recupero con cui intende realizzare uno pseudo impianto domotico. Mi ha chiesto un modo economico per misurare la luminosità, applicabile ad un ingresso analogico 0-10V.
La cosa più semplice che mi è venuta in mente è stata quella di usare un partitore con un ramo costituito da una resistenza 10K e l' altro ramo costituito da una LDR che in condizioni di luce misura +/- 5K e al buio 0,5M. Per alimentare il circuito, userei la 24Vdc del PLC ridotta a 9V attraverso il classico lm7809 voltage regulator.
Secondo la vostra esperienza, l' accrocchio ha qualche possibilità di funzionare?
Grazie !!
Modificato: da cabestano
Non conosco l'impedenza d'ingresso del 200, se usi la resistenza serie da 47K puoi migliorare un po' il range, in condizioni di massima luce avresti 0.87V invece di 3V.
Metti comunque un condensatore da 100n in parallelo alla LDR e usa un cavetto schermato.
Secondo me funziona, non ci fai uno strumento di misura :smile: ma non credo che sia questo lo scopo.
