Nb Designer Export
Ho realizzato un progetto con NB Designer,ora dovrei esportare le immagini delle varia schermate per inserirle sul manuale di uso e manutenzione della macchina,non ho trovato nessun comando che faccia questo.
Sapreste indicarmi la procedura da fare per estrapolare le immagini
Io ho utilizzato un controllo "PLC Control" e precisamente:
Database di progetto -> PLC Control -> Aggiungi e qui ho associato un bit del plc al tipo di controllo Salva Screenshot nella memoria estesa
Con una chiavetta USB inserita nel pannello, alzi il bit nel plc ed il pannello genera il file grafico della schermata.
Altra via è usare il simulatore di nb designer con il print-screen del PC
grazie del consiglio,ho seguito la strada del print-screen.
Visto che siamo in tema di Nb,avrei un'altra domanda da porre,ho configurato la pressione di un pulsante sotto un livello di password,in pratica alcuni pulsanti possono essere abilitati solo da persone esperte,fin qui tutto ok,ma una volta inserit la password posso premere i pulsanti piu volte.
Quello che vorrei è la possibilita di richiedere la password ogni volta che premo il pulsante,in pratica fare un logout ogni qual volta viene abilitata una password
