Finale C5905 Corrispondente?
Salve, ho trovato questo transistor in corto..
Devo cercare l originale o ha corrispondenti?
È montato in un 100 hz mod. Tx-29pm11d.
Grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare.
Grazie Riccardo!
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
Occorre l originale?
se è un 100Hz il BU508 non va bene,si brucia presto
mmh si... mi sa che comunque la sostituzione era al contrario, cioè i vari 2SD/2SC in sostituzione del BU...
Ma comunque i 100Hz non erano al verticale, cosa centra poi il finale di riga?!
Compro l'originale, grazie!
  Quote
prova a mettercelo allora e poi mi dirai
e dove lo trovo adesso un Tv 100Hz :D
comunque la domanda era seria!
per i 100Hz occorre una velocità di commutazione anche orizzontale maggiore,per questo il BU508 o S2000 non vanno ,o meglio,vanno in corto.Fidati,già provato
non è che non mi fido, figurati, e che veramente non capivo il nesso...
ma l'orizzontale rimane sempre 15.625Hz?! Perchè se non sbaglio questo valore era legato ad una serie di cose, tra cui la frequenza verticale!
no,il doppio,31250Hz,il periodo è 32us e non 64 us come i 50Hz di verticale.
Per convincerti guarda uno schema mivar di un 100hz e vedrai che le forme d'onda sull'orizzontale sono riferite ad un periodo di 32us
Ecco il motivo per cui ci vogliono transistor velocissimi e il BU508 è una tartaruga
ovviamente... mi sono ricordato anche la formuletta :)
frequenza di riga= linee Tv * quadri al secondo; ovvero:
625 * 25= 15.625
quindi è chiaro che raddoppiando il verticale deve raddoppiare anche la frequenza di riga!
Purtroppo a volte ci si dimentica e si fanno brutte figure... mea culpa!
  • 3 weeks later...
Salve, ho trovato il transistor originale. .
L ho montato, la tv sembra che funzioni bene. .
Però riscalda di più rispetto ad altri finali...
Penso sia normale trattandosi di un 100 hz..
Voi che dite?
Devo controllare altro?
Ho rifatto un po' di saldature. .
Ciao e grazie. .
Volevo misurare la forma d'onda alla base...
Ma non ho lo schema...
Sapete quanto deve misurare l ampiezza picco picco?
Così vedo se il pilotaggio è corretto....
E se è normale che riscalda di più...
più che l'ampiezza ti serve la larghezza temporale dell'impulso per valutarne il riscaldamento
Ecco lo schema
Grazie Riccardo!
Appena possibile provo....
per il riscaldamento no,solo pilotaggio e qualità del finale
Grazie Riccardo. . Gentissimo come sempre!
