Presa "da Nascondere"
salve a tutti amici del forum..siete sempre super simpatici e super preparati..
un quesito:
dovrei mettere una presa unel in giardino...ho pensato di metterla su palo con adattatore GW..ma vorrei nascondere il suo comano..cioè alimentarla solo quando voglio(viene vicino al cancello di ingresso e non voglio che qualcuno di estraneo la possa usare).
il problema è che sono lontano dalla casa e non riesco a portare una linea dedicata ma mi derivo da una linea vicino al cancello..
avevo pensato di mettere un int.bipolare 0-1 dentro ad una cassetta di derivazione con sportello in modo da usarlo per alimentarla..
consigli?grazie a tutti
Concordo con Reka, o interruttore a chiave oppure presa dentro un quadro con serratura, si trovano facilmente entrambi.
Monti due prese collegate in serie , per attivare una delle due indifferentemente inserisci una spina cortocircuitata ( da usare esclusivamente solo li , modo di chiave ) molto semplice ed economico .
:thumbdown: aggiungo ..molto poco professionale e tecnicamente stupido.
potrebbe invece usare un radiocomando con funzione passo-passo , una serratura elettronica e cosi' via , se' vuole spendere qualcosa in piu' ma con sicurezza garantita , altrimenti la proposta di reka rimane la piu' seria ed economica.
  • 38 messaggi
Inviato Ieri, 23:41
Che razza di modo economico sarebbe questo? o.O Poi molto professionale,usare una spina in corto-circuito -.-
Ovviamente il funzionamento ok va bene, ma come professionalità e sicurezza=0
Se ad esempio quella spina,viene usata erroneamente,in un'altra presa? mah o.O
