Perchè Non Gira Veloce?
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti!
Dove lavoro mi è successo un giorno di andare a sostituire un motore utilizzato per pompare aria.
Il problema di questo motore che prima andava è che gira troppo lento, a volte provo a riaccenderlo per mezzo secondo gira per come dovrebbe girare ma poi comincia a girare lento, ho provato anche a cambiare il condensatore ma rimane il problema ho notato anche che scalda un bel pò.
Sembra che gli manca una fase, il motore è alimentato a 230 Vac con un condensatore da 15F, ripeto prima andava ora gira lento.
Per favore datemi dei consigli x come affrontare il problema.
Grazie !
Modificato: da gabriele
Anche se non lo dici sembra essere un motore monofase, quindi se mancasse la fase ...sarebbe fermo. :)
Piuttosto hai provato a sostituire il condensatore?
Se è un compressore d'aria potresti avere un problema sulle bronzine del gruppo pompante...
