corvo47911 Inserito: 21 giugno 2015 Segnala Inserito: 21 giugno 2015 (modificato) Ciao a tutti. Ho un cabinato da sala giochi con dentro un monitor CRT ( dovrebbe essere di marca HANTAREX ) Il monitor si è rotto e il tecnico ha sostituito il trasformatore di riga, montandone uno usato che aveva in magazzino. Tutto a posto ma purtroppo è comparsa una riga verticale che prima non c'era. Vi allego le foto: Non considerate la linea orizzontale perché è solo un effetto dovuto alla frequenza di refresh dello schermo. Qualcuno sa dirmi a cosa può essere dovuta e comunicarmi una eventuale soluzione ? Forse sarebbe stato meglio installare un trasformatore di riga nuovo ? Io potrei anche comprarlo online ma non so quale modello prendere. Mi sapreste suggerire anche questo, magari ? Grazie a tutti per l'aiuto che vorrete darmi. Modificato: 21 giugno 2015 da corvo47911
sx3me Inserita: 21 giugno 2015 Segnala Inserita: 21 giugno 2015 non è che sia una bruciatura del crt, dovuta a immagini statiche?!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 giugno 2015 Segnala Inserita: 21 giugno 2015 credo più al trafo non perfettamente compatibile. Per cercare o almeno provare a cercare l'originale o l'equivalente occorre almeno il modello esatto del monitor
corvo47911 Inserita: 21 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2015 Prima di tutto, grazie per le risposte: non è che sia una bruciatura del crt, dovuta a immagini statiche?! Non credo. Prima della sostituzione dell' EAT non c'era nessuna riga verticale. credo più al trafo non perfettamente compatibile. Per cercare o almeno provare a cercare l'originale o l'equivalente occorre almeno il modello esatto del monitor Credo anch' io. Dovrei richiamare il tecnico e sperare non abbia buttato via il pezzo sostituito, per farmene dare il codice. Tu che dici ? Anche se non so se l' eat che c'era prima fosse effettivamente quello originale o fosse stato già sostituito.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 giugno 2015 Segnala Inserita: 21 giugno 2015 (modificato) se però andava ,anche se sostituito ,poco importa.Vedi se riesci a recuperarlo,poi facciamo una ricerca sul sito HR Modificato: 21 giugno 2015 da Riccardo Ottaviucci
corvo47911 Inserita: 21 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2015 Ok. Domani chiamo e vedo che codice avesse il pezzo sostituito.
sx3me Inserita: 21 giugno 2015 Segnala Inserita: 21 giugno 2015 credo più al trafo non perfettamente compatibile. sinceramente mi sembra strano... comunque... alzo le mani di fronte all'anzianità di servizio
corvo47911 Inserita: 25 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2015 Aggiornamento drammatico: ieri, mentre giocavo, è morto di nuovo il monitor, al terzo utilizzo dal rientro dal centro assistenza. A parte la riga verticale a sinistra, si sentiva ogni tanto un TAC e il monitor sembrava volersi spegnere per una frazione di secondo. Ieri il TAC è diventato più frequente e verso sera ha fatto un rumore tipo TRATRATRAC, come le scintille accendifuoco degli scaldini o dei fornelli, e si è spento, con conseguente puzza di bruciato. Questa mattina l'ho aperto e riacceso ed ho visto un fascio di luce vicino al trasformatore di riga. Smontando tutto ho notato che ci sono, vicino all' EAT, due resistenze bruciate, che adesso risultano irriconoscibili e non ne posso ricavare il valore. Sono riuscito a risalire al tipo di EAT. Si tratta di un SEMAR 21096002 che, girando per internet, è risultato essere un HR 7381. I miei dubbi sono tanti: 1) Perché si sono bruciate le resistenze ? Colpa dell' EAT non perfettamente compatibile ? 2) Le resistenze sono carbonizzate e non posso ricavarne il valore. Non sapendo di preciso di che Monitor si tratta, non ho lo schema elettrico e non posso risalire al valore delle resistenze nemmeno in questo modo. 3) La riga verticale, poteva essere conseguenza del deterioramento di quelle resistenze ? 4) Mi conviene riportarlo di nuovo al centro assistenza ? Io altri 60 euro davvero preferirei evitare di pagarli... 5) Voi sapete fare i miracoli ? Vi prego datemi una mano che davvero non riesco a godermelo questo cabinato maledetto. Metto tutte le foto che ho fatto allo chassis:
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 giugno 2015 Segnala Inserita: 25 giugno 2015 1) Perché si sono bruciate le resistenze ? Colpa dell' EAT non perfettamente compatibile ? molto probabile La riga verticale, poteva essere conseguenza del deterioramento di quelle resistenze ? no 2) Le resistenze sono carbonizzate e non posso ricavarne il valore. Non sapendo di preciso di che Monitor si tratta, non ho lo schema elettrico e non posso risalire al valore delle resistenze nemmeno in questo modo. è proprio questo il vero problema 4) Mi conviene riportarlo di nuovo al centro assistenza ? Io altri 60 euro davvero preferirei evitare di pagarli... certo,l'intervento precedente ha garanzia di 3 mesi 5) Voi sapete fare i miracoli ? no,solo previsioni
corvo47911 Inserita: 25 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2015 Grazie, Riccardo. Sono riuscito a risalire al modello del mio monitor ed al valore delle resistenze ( grazie anche ad un forum di appassionati di cabinati Arcade ). Quindi tu dici che devo sostituire le resistenze e anche l' EAT ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 giugno 2015 Segnala Inserita: 25 giugno 2015 si,ma sai il codice dell'originale?
corvo47911 Inserita: 25 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2015 Sì, mi hanno mandato una foto dello stesso chassis che ho io ed è un HR7382. Costa solo 15 euro ed è una cosa ottima. Le resistenze sono da 2,2 Kohm e 10 Kohm. Devo comprarli e saldarli e incrociare le dita. Tu dici che risolvo anche il problema della riga verticale quindi ?
corvo47911 Inserita: 25 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2015 Riccardo, sostituendo il trasformatore di riga il monitor ha ripreso a funzionare, ma la quella riga verticale è rimasta Hai qualche altra idea su quale possa essere la causa ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 giugno 2015 Segnala Inserita: 25 giugno 2015 dovresti visualizzare il pilotaggio orizzontale,magari ha qualche anomalia sulla forma d'onda. Verifica anche i condensatori a scatolino sull'orizzontale e sul trafo e giogo
corvo47911 Inserita: 25 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2015 Riccardo.... so che sto facendo un flood allucinante in questo post ma certe cose davvero non me le spiego... ho rimontato tutto quanto e adesso quella riga verticale non c'è più ... Sono una Pasqua ma davvero ho il terrore che sia solo una cosa passeggera e che possa ripresentarsi... boh... per adesso va benissimo così ma, se qualcuno avesse una teoria, sarei interessatissimo a sentirla. Ringrazio di cuore tutti quanti. Siete stati GRANDI
sx3me Inserita: 26 giugno 2015 Segnala Inserita: 26 giugno 2015 4) Mi conviene riportarlo di nuovo al centro assistenza ? Io altri 60 euro davvero preferirei evitare di pagarli... 60€ per un trasformatore usato e per di più sbagliato... complimenti...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 giugno 2015 Segnala Inserita: 26 giugno 2015 magari qualche elettrolitico sull'orizzontale ,cambiando il trafo,si è riscaldato riacquistando momentaneamente la sua capacità. Se così fosse (magari!) a breve si ripresenterà il problema,ma scaldando la zona con un phon o singolarmente gli elettrolitici col la punta del saldatore,riuscirai facilmente a trovare il colpevole. Un'altra spiegazione più fantasiosa potrebbe essere legata ad un disturbo innescato da qualche accoppiamento induttivo dei cavi dell' EAT,focus,G2 con il giogo e chi più ne ha più ne metta
corvo47911 Inserita: 26 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2015 Per adesso continua a non comparire la linea, però credo di aver fatto un casino... Sto cercando di sistemare le casse del cabinato e le ho smontate. Senza pensarci le ho lasciate appese davanti al montitor spento, non pensando al fatto che fossero magnetiche. Quando ho acceso il cabinato, le casse sono rimaste lì a magnetizzare il video per buon 1 minuto che Windows si avviasse e che mi accorgessi del casino. Quando me ne sono accorto c'erano delle grosse macchie sullo schermo. Ho riavviato, sperando che il Degauss cancellasse ogni problema ma quando ho riavviato tutto, pur essendosi le macchie molto ettenuate, erano ancora presenti e ben visibili. Dopo diversi cicli di accensione e spegnimento gli aloni si sono attenuati molto, ma sono ancora presenti. Si sono trasformati in due aloni più scuri, appena percettibili, ma sicuramente presenti. Siamo sicuri che col tempo spariranno, oppure ho rovinato per sempre il monitor ? E dire che finalmente era tutto perfetto e questa è stata tutta colpa mia, porca vacca... Dico una cretinata... e se riavvicinassi le casse allo schermo per "spalmare" un po' quei due aloni ? Non so... è una stupidaggine ?
sx3me Inserita: 26 giugno 2015 Segnala Inserita: 26 giugno 2015 Dico una cretinata... e se riavvicinassi le casse allo schermo per "spalmare" un po' quei due aloni ? Non so... è una stupidaggine ? è più o meno come si faceva con lo smagnetizzatore a mano... ma hai provato a farlo riposare per un bell pò prima di riaccendere, magari il ptc non era ben freddo, e la scarica sullo smagnetizzatore è stata fiacca!
corvo47911 Inserita: 26 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2015 è più o meno come si faceva con lo smagnetizzatore a mano... ma hai provato a farlo riposare per un bell pò prima di riaccendere, magari il ptc non era ben freddo, e la scarica sullo smagnetizzatore è stata fiacca! Ho provato a scaricare il tubo con il metodo del cacciavite sotto la ventosa. Ora ho scollegato completamente la corrente e sto facendo passare qualche ora. Dici che è un buon metodo ?
sx3me Inserita: 26 giugno 2015 Segnala Inserita: 26 giugno 2015 scaricare il tubo non centra nulla; basta che lo tieni spento un paio d'ore max, il tempo di raffreddarsi la PTC
corvo47911 Inserita: 26 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2015 Capito, ma l'ho lasciato spento tutta la notte. Forse devo staccare anche la spina ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 giugno 2015 Segnala Inserita: 26 giugno 2015 (modificato) basta spegnere dall'interruttore generale oppure staccare la spina. Secondo me ci vuole l'intervento con uno smagnetizzatore esterno a ciambella,sulle prime foto già si vede il tubo un po' magnetizzato agli angoli Modificato: 26 giugno 2015 da Riccardo Ottaviucci
