Psu Vestel 17Pw05-3 Vensioni Leggermente Basse
l'alimentatore non funzionava del tutto ma già prima mi si dice che per accendere doveva lampeggiare il led una decina di volte.
ho trovato il diodo d710 completamente aperto una volta sostituito il tv ha ripreso a funzionare ma sempre dopo aver lampeggiato una 10na di volte, diagnosi! la tensione di 12v è 11,4 la 24v arriva a 22,5 quindi abbastanza sospette. ho scaricato lo schema da elektrotaya e mi sembra che ci abbia delle autoprotezioni che però non realizzo oppure è altro qualche collega ha già avuto un rogna del genere? saluti e grazie raff.
Controlla il grosso condensatore di filtro di rete ed anche il transistor smd Q713 (BC848) se i 5V non fossero in ordine. Ovviamente hai verificato i diodi in parallelo a D710 vero?
salve d710 era in corto e sostituito, i cinque volt sono la sola tensione in ordine i diodi in parallelo li ho dissaldati e controllati devo controllare solo il condensatore di rete.
le due tensioni 12 e 24 volt sono così interlacciate da tante tesistenze in modo per me insolito per risparmiarsi di stabilizarle mah sempre più schifo, ed intanto sembra che si usino solo schede vestel.
