stefano_ Inserito: 21 giugno 2015 Segnala Inserito: 21 giugno 2015 Salve a tutti, ho installato un armadio rack nella mia piccola officina ma la ventola di raffreddamento ( a 220 v) è molto rumorosa e sta sempre accesa ( a volte inutilmente !!) vorrei installare un termostato in modo tale da farla partire solo quando la temperatura sali sopra i 22/23 gradi , c'è qualcosa di dedicato a tale scopo o devo prendere un classico termostato industriale da barra din ? Grazie
Darlington Inserita: 21 giugno 2015 Segnala Inserita: 21 giugno 2015 Ti basta prendere anche un semplice termostato ambiente, anche da pochi euro, lo setti in "estate" e ci controlli la ventola. Tieni conto che in un armadio chiuso la temperatura sale in fretta, quindi i 23° li raggiungerai molto velocemente e la ventola sarà comunque praticamente sempre accesa.
stefano_ Inserita: 21 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2015 Dici che conviene farla girare più piano ma sempre ?
Darlington Inserita: 21 giugno 2015 Segnala Inserita: 21 giugno 2015 Non lo so, bisognerebbe vedere che apparecchiature hai dentro, quanto tempo le tieni accese (24/7?), se il locale è riscaldato d'inverno... le variabili sono tante. Così a naso, io penso che quando tu metterai il termostato, specie ora che è estate, la ventola resterà spenta per i primi minuti dopo aver fatto ripartire il sistema, poi una volta in temperatura si accenderà... e non si spegnerà mai più perché generalmente negli armadi rack la temperatura sale e non scende. D'inverno forse il discorso è diverso se il locale non è riscaldato... ma comunque il senso è quello... conviene far girare la ventola sempre eventualmente passando ad una ventola meno rumorosa, oppure mettere due ventole e abbassare loro la tensione (due ventole faranno meno rumore di una sola, a parità di aria spostata)
stefano_ Inserita: 22 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2015 Ok, Grazie vedo se riesco ad abbassare i giri della ventola che ho ! È da 120 ed anche se la faccio girare a metà velocità credo sia più che sufficiente Grazie
Wolfy Inserita: 25 giugno 2015 Segnala Inserita: 25 giugno 2015 Cerca di tenere la temperatura nell' armadio la più costante possibile entro i 40°, specialmente se ci sono server o macchine con hard disk, i cambiamenti di temperatura continui abbassano di molto la vita dei componenti.
Livio Orsini Inserita: 25 giugno 2015 Segnala Inserita: 25 giugno 2015 A parte il fatto che l'argomento non ha nulla a che vedere con le reti LAN cablate, pensare di ridurre la velocità della ventola così "ad libitum", senza legarla ad un valore di temperatura è andarsi a cercare i guai. Meglio, molto meglio, fare come consiglia Darlington. Metti un termostato, posizionato in prossimità del tetto dell'armadio e dal alto opposto a quello della ventola; tari la temperatura di intervento a circa 35°C e con questocontrolli la ventola.
Nicola Sarno Inserita: 25 giugno 2015 Segnala Inserita: 25 giugno 2015 Metti un termostato di quelli economici, avrai comunque un'automazione della ventola. In azienda avevo lo stesso problema, ventola sempre accesa con un termostato almeno nelle ore piu' fresche della giornata la ventola si spegnera'. Di certo non e' un climatizzatore prendi aria da fuori e la butti nell'armadio tutto dipende dalla temperatura dell'ambiente circostante . Poi se il problema e' il rumore meglio cambiare ventola . Posso anche sbagliare lo dico per esperienza
stefano_ Inserita: 25 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2015 Perfetto grazie a tutti !! Comunque si nell'armadio ho un nas un Intel nuk un UPS da 4500VA e un modem
stefano_ Inserita: 14 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2017 Grazie, infatti ho acquistato proprio quello ! grazie
