Sat Finder
Salve, qualcuno che potrebbe dirmi come usare il sat finder per orientare una parabola?
Semplice... la giri e vedi l'intensità del segnale dalla lancetta.
Solo che devi già sapere dove puntarla (usando la bussola) e l'azimuth necessario perché il sat finder ti dice quando agganci un satellite... che non è detto sia quello che stai cercando tu...
Non semplifichiamo troppo !
Il sat finder e' un bel giocattolo e va usato come un giocattolo, non come uno strumento professionale.
Il suo compito e' quello di rilevare un segnale in ingresso e indicarlo su uno strumento a lancetta.
Il problema e' che indica anche il rumore presente senza segnale, per questo e' dotato anche di un potenziometro per la regolazione della soglia di sensibilita'
Come si procede?
1- regolare l'elevazione della parabola sui gradi indicati per la citta' in cui ci troviamo (esempio: Roma 41,5)
2- orientare la parabola verso la posizione orbitale del satellite da trovare e da ricevere (Esempio Hotbird 13e)
3- con lo strumento collegato e alimentato, regolare il potenziometro fino al primo accenno di movimento della lancetta.
4- orientare la parabola a destra e a sinistra cercando il segnale che fara' alzare leggermente il livello indicato.
5- Se il livello si alza troppo regolare il potenziometro portando sempre la lancetta verso la meta' della scala.
6- Affinare il puntamento ripetendo i punti 4 e 5 fino a che l'indicazione della lancetta non aumenta piu, ma diminuisce.
7- Ripetere l'operazione regolando in maniera fine l'elevazione.
A questo punto abbiamo puntato un satellite, ma sara' quello giusto ?
Se il ricevitore mostra i canali desiderati siamo a posto, altrimenti potremmo aver puntato Astra,19e che e' piu forte come segnale, ma fortunatamente si trova sulla stessa elevazione.
Se il ricevitore lo permette, sintonizziamo manualmente una frequenza di Astra, per conferma.
In questo caso, lasciando lo strumento collegato e regolando la lancetta a meta', ruotiamo lentamente la parabola di 6 gradi verso destra, stando dietro al palo.
Il segnale dovrebbe abbassarsi ed alzarsi d nuovo.
Ora siamo su Hotbird e possiamo affinare il puntamento col metodo descritto.
Se dobbiamo solo affinare il puntamento di una parabola gia' puntata il Sat finder fa benissimo il suo lavoro.
Se dobbiamo cercare altri satelliti la cosa si fa piu complicata, e ci vuole uno strumento piu professionale.
va usato unitamente a decoder e TV o monitor altrimenti diventi pazzo
C'è una tabella per rilevare i gradi di elevazione in base alla città?
Vai su "satlex"
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Ho visto la tabella, cosa indicano questi tre dati? Az=Azimuth El=Elevation Sk=Skew
E come faccio a sapere su quale satellite devo fare riferimento?
hai mai fatto installazioni di parabole?
ah ecco.
Semplificando molto l'azimut è l'angolo sul piano orizzontale rispetto al nord (quindi per l'Italia e per l'Hotbird 13°E è circa 180°),
l'elevazione è l'angolo di elevazione sul piano verticale (sempre in Italia e sempre per l'Hotbird è circa 41-43°).Fai finta di dover sparare al satellite,l'elevazione è l'angolo della canna del fucile rispetto al terreno :P
Ovviamente ogni località ha le sue coordinate (latitudine e longitudine) e quindi un suo azimut e elevazione e skew.
Lo skew è l'angolo di rotazione dell'LNB necessario ad allinearlo (e quindi massimizzare il segnale ricevuto e ridurre la polarizzazione incrociata**) col satellite.
Ricorda che la terra è sferica e non piatta come si credeva nel medioevo ,pertanto lo skew vale zero solo se il satellite sta perpendicolare sopra la nostra testa :lol:
** i trasponder sul satellite trasmettono con due polarizzazioni,orizzontale e verticale,pertanto l'LNB va orientato per massimizzare il segnale a seconda della polarizzazione del canale ricevuto,riducendo il rischio di interferenze.Per fare ciò ci vuole un misuratore di campo con analizzatore di spettro,il sat-finder non può farlo,devi affidarti al lato B.
Dai una letta qui
OK...credo di aver capito! Solo una cosa...qual'è il satellite dove è preferibile orientarsi?
hotbird 13°est,dove ci sono più canali italiani (piattaforma Tivusat e sky incluse)
Questo lo sai tu ! E' come dire "In quale citta' devo andare per vedere qualche monumento ?" :lol:
Se vuoi fare pratica col Sat finfer inizia a provare a puntare Astra e Hotbird, col metodo indicato.
Considera che il Sat finder e' alimentato dalla linea di discesa, del decoder stesso acceso.
Avrai bisogno anche di un decoder Free to air, presintonizzato, o con ricerca manuale,(per puntare Astra no Sky), tabella delle frequenze alla mano, e tanta pazienza.
Per Riccardo
Fai finta di dover sparare al satellite,l'elevazione è l'angolo della canna del fucile rispetto al terreno tongue.png
Esagerato ! Non potevi fare l'esempio del cannocchiale dal quale vedere il satellite ? tongue.png
Modificato: da patatino666
non rende bene l'idea,volevo prendere un cannone come esempio,ma era difficile da trovare....
