Samsung Le20S81B
Buon giorno a tutto il forum ho un problema su questo televisore un samsung LE20S81B, il led del televisore si accende , è successo che un paio di volte si è acceso pure lui ma ora è morto.
schiacci il pulsante di accensione lampeggia il led si sente una piccola scarica nelle casse ma non si accende, lo stesso succede se si schiaccia i pulsanti per cambiare canale al lato.
quando schiacci si sente la scarica sulle casse ma il tv non va.
e il led resta sempre acceso.
grazie anticipatamente
quali verifiche hai fatto?
Ciao Riccardo, la scheda di alimentazione se scollegata da i volt che sono scritti e cioè 13 v, e 5.1 come la colleghi all'altra scheda i 5,1 v restano i 13 volt invece passano a 20,5 volt
questo può essere normale.Credo sia guasta la main
Scusa la mia ignoranza quale è la main ?
la scheda segnali,quella principale che contiene il tuner e il processore
Immaginavo anche perche' dove ce il led di accensione dovrebbe esserci 5 volt e ci arrivano solo 3 volt.
Che prova doveri fare?
verifica che i regolatori di tensione su quella scheda funzionino correttamente (ammesso si riesca a individuarli).
La soluzione definitiva è sostituirla in toto
Fulvio Persano
Gli elettrolitici sul modulo alimentazione,sono a posto ?
Non sono mica così.......
Samsung-LE20S81B-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B
Sembrano apposto, comunque li sostituisco tutti x una maggior sicurezza e vi faccio sapere
Modificato: da indios72
grazie Moderatori STAFF..............................................
ho sostituito tutti gli elettrolitici che sono sull'alimentazione
si accende si spegne e si riaccende
VA BENISSIMO
:clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap:
