Assorbimento Motore Trifase Alimentato In Monofase
Buon giorno,
ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato una risposta ai miei dubbi.
Mi trovo in questa condizione:
Motore trfase 220/380 3Hp, l'ho collegato a triangolo utilizzando 3 condensatori in parallelo da 50microF per ottenerne uno esìquivalente da 150microF come da formula:
C=3*P(Hp)
Il motore funziona ma lo start and stop che funge anche da salvamotore ha un fondoscala 6.3A mentre le tre fasi assorbono indicativamente, a velocità raggiunta:
3A; 6A; 12A
provocando l'intervento del salvamotore.
E' possibile apportare delle modifiche per bilanciare le fasi?
Vi ringrazio per la disponibilità.
ma un motore da 3 hp trifase perchè devi farlo andare in monofase! e come se ho una ferrari gli faccio l impianto gpl e la uso per girare in città invece di prendere un utilitaria :wacko: a differenza che nel tuo caso hai comunque di assorbimento 12A e quasi sicuramente per quello che devi fare ne bastano la metà...
Ciao, grazie per la risposta che condivido in pieno.
Purtroppo ci sono clienti che a volte, pur dimostrandogli che a lungo termine spenderanno di più, si trovano a voler riutilizzare in qualunque modo delle cose che già hanno.
In questo caso ha una taglia legna da cantiere che vorrebbe utilizzare a casa...
Sulla carta tutto funziona, ma come sempre, causa le molteplici variabili nella realtà qualche cosa non torna.
Ora ho questo problema e sarei lieto se sapeste indicarmi una possibile soluzione.
Grazie mille di nuovo.
In una alimentazione trifase ogni fase fa da ritorno all'altra e le correnti sono equilibrate.
Se cerchi di ricreare un qualche cosa di simile con un'alimentazione monofase ti trovi nelle condizioni che hai descritto.
L'unica soluzione è togliere qualsiasi termica, tanto non darebbe nessuna garanzia con questo tipo di alimentazione. Eventualmente metti 2 fusibili per proteggere la linea e dimensiona i fusibili per la sezione dei conduttori.
Per proteggere il motore, se non ha la pastiglia termica di suo, metti un clixon sulla carcassa, tarato a circa 40°C. Sicuramente la sua protezione è più efficace ed affidabile di un protettore ad immagine termica.
Comunque il tuo motore al massimo renderà <2 HP.
