Differenza
salute a voi....
sempre da novellino, è possibile sapere la differenza tra il plc siemens s200, 300, 3 400?
grazie.
Basta guardare i prezzi e le dimensioni e già ti fai un'idea delle differenze.
Poi devi leggerti le specifiche dei 3 modelli per poter avere un quadro completo.
In estrema sintesi: S7200 è indicato per automazioni di piccole dimensione con meno di 100 I/O, lo S7300 è previsto per macchine di media complessità con qualche centinaio di linee di I/O, lo S7400 è previsto per impianti di complessità elevata.
Poi ci sono tantissime altre variabili da considerare come, ad esempio, le velocità di esecuzione, la quantità di differenti CPU con prestazioni differenziate, il numero e la varietà di moduli periferici, i bus di campo, etc.
allora non oso immaginare s-1200. :worthy:
siccome non so dove trovare il microwin, s-200 con quale altro software è possibile programmarlo?
Per lo S7200 si usa esclusivamente microwin.
S7-200 è praticamente fuori produzione ed è sostituito da S7-1200. Ciao
sarà anche che è fuori produzione ma, comunque lo vedo installato su molti impianti.
sign. Orsini, grazie per le info.
Non è che per forza a numero più grande debba corrispondere PLC più costoso.
Come ti ha detto Amed, S7-1200 va a sostituire S7-200.
S7-300 e S7-400 vengono sostituiti da S7-1500.
Tutto dipende da cosa intendi fare.
Se è solo per tua soddisfazione personale, va benissimo imparare ad usare il 200.
Se stai pensando ad un futuro lavorativo, non ha senso imparare ad usare un PLC fuori produzione.
infatti non ha senso. mi sto concentrando sul 300 e 400 poi il resto vien da se e, per una parte non è soddisfazione personale, ma in futuro saper riprogrammare anche i vecchi 200 montati su vecchi impianti o magari rimpiazzandoli per altri usi.
il 300 e il 400 stanno per essere sostituiti dal 1500. quindi di devi studiare s7-300 e s7-1200. cooscendo questi ultimi saprai poi anche lavorare su s7-1500. ciao
