Modificare un 2 assi in 3 assi - Esiste Qualche Tecnico...
Ciao a tutti.
ho la necessità di modificare un portale a 2 assi X e Y (funzionante con relativo controllo) che ho recuperato, in uno a 3 assi.
Il 2 assi è equipaggiato con 2 motori brushless con encoder integrato! Tutta bella roba...e sarebbe un peccato buttarla...
Il mio intento sarebbe quello di conservare i motori e i relativi azionamenti per utilizzarli con un controller per passo-passo. Controller che inoltre mi piloterà un asse aggiuntivo (Z) che farò movimentare da un passo-passo e relativo azionamento.
Qui viene il problema: come faccio a trovare gli ingressi dei rispettivi azionamenti (brushless) ai quali collegarmi per renderli indipendenti dal controllo originario e quindi usufruibili per il mio progetto?
Spero di essere stato chiaro... :unsure:
Esiste tra gli iscritti qualche tecnico in zona Torino, magari qualche anima pia che possa aiutarmi...?
ciao!
Beh, per prima cosa occorrerebbe sapere di che marca sono gli azionamenti, per vedere se qualcuno sa quali sono i collegamenti.
Poi, prova a spiegare meglio qual'è l'applicazione che vorresti realizzare, per avere magari qualche dritta anche sul tipo di soluzione che potrebbe andarti bene. :)
  Quote
Ciao walter , grazie per la pronta risposta!
Gli azionamenti sono di marca IAI electronics...volevo postare alcune foto, ma a quanto pare non è possibile caricarle direttamente dal pc...
  Quote
L'applicazione da realizzare è un portale a 3 assi: con gli assi X e Y movimentati da i 2 brushless e rispettivi azionamenti e l'asse Z da un passo-passo e relativo azionamento.
I 3 azionamenti dovrebbero essere pilotati da un controller ex-novo...già qui mi sorge una domanda: può un controller per passo-passo pilotare 2 azionamenti brushless e 1 per passo-passo?
Il progetto prevede l'utilizzo di una fresa per il taglio della plastica; tipo plotter...e dovrebbe funzionare dando la possibilità di importare i dxf per realizzare scritte ecc...
  Quote
Se il controller dei passo - passo genera un riferimento analogico probabilmente è possibile pilotare anche brushless; invece se generano una frequenza invece non è possibile.
  Quote
Grazie Livio...ho sentito dire che è possibile che i brushless funzionino come degli stepper cioè ad impulsi...è vero? In questo caso il controller dei passo - passo deve sempre generare un riferimento analogico per funzionare?
Pietro Buttiglione
non conosco quel brushless..
so che il Panasonic ed in genere i giapponesi hanno un ingresso ad impulsi..
Secondo me se cerchi troci dei controlli che possono pilotare due brushless con l'analogica
ed uno stepping con impulsi...
ciao
Pietro
E, scusa....... perchè non usi direttamente l'analogica anche per lo stepper ??
Diversi fornitori danno la possibilità dell'ingresso analogico sui drive passo-passo, forse è meglio anche per uniformità dell'applicazione.
Cioè, se ne hai già due che vanno in analogico....... :)
Piuttosto, vedo più complicata la gestione della macchina: importare un .DXF e pilotarci dei drive significa realizzare un CAD-CAM, e probabilmente occorre un post-processor CN.
In commercio esistono "oggetti" simili, ma mi risulta che non siano proprio a buon mercato....... :angry:
  Quote
scusa la mia ignoranza...ma che differenza c'è tra il pilotaggio analogico e quello digitale? :senzasperanza:
posto alcune foto:
  Quote
La differenza è che in un caso a decidere la velocità del motore è un segnale variabile come tensione, in genere tra +10 e -10 Volt, ed è tipico dei controlli numerici e di posizione.
Gli stepper normalmente usano due segnali: uno di direzione, se alto giro in un senso, se basso giro nell'altro, ed un clock ( una frequenza ) che stabilisce la velocità. Più è alta la frequenza, più il motore gira veloce.
Ma, come ti ho detto, molti costruttori di stepper possono fornire un "adattatore" che converte il segnale analogico in direzione/frequenza.
Grazie walter, adesso il funzionamento mi è molto più chiaro!
Tra l'altro ho visto che sei di Torino... :worthy:
Ciao conosco degli azionamenti per brushless che funzionano anche con i comandi dello step (Impulsi + dir), son i mircobnet della axor. Io ho già fatto diverse applicazioni del genere e funzionano discretamente.
