gluoni Inserito: 23 giugno 2015 Segnala Inserito: 23 giugno 2015 Ciao a tutti spero di essere nella sezione giusta, Ho 6 plafoniere con ognuna posto per metterci 3 tubi neon, Siccome alcuni erano usurati e alcuni non andavano ho deciso di sostituirli tutti e 18. Il problema é che quando accendo uno dei 3 tubi non parte fino a che non tolgo uno dei tre starter. A questo punto il neon parte ma se spegno e riaccendo lo stesso non riparte piu (credo sia ovvio visto che non ha porprio lo starter Questo per tutte e 6 plafoniere, Colto dal dubbio ho provato con i tubi che credevo fossero esauriti ma invece togliendo lo starter partivano, Avete qualche idea? Grazie a tutti Saluti
vinlo Inserita: 23 giugno 2015 Segnala Inserita: 23 giugno 2015 Hai sostituito gli starter? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2015 Segnala Inserita: 23 giugno 2015 hai modificato il cablaggio,magari solo invertiti i fili alle lampade?
Mirko Ceronti Inserita: 23 giugno 2015 Segnala Inserita: 23 giugno 2015 Hai sostituito gli starter? Mhhh...mi sa di sì.... Saluti Mirko
Darlington Inserita: 23 giugno 2015 Segnala Inserita: 23 giugno 2015 I tubi come sono cablati? Non è che qualcuno ha avuto la malsana idea di servire tre tubi con un unico reattore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2015 Segnala Inserita: 23 giugno 2015 è quello che penso anch'io
gluoni Inserita: 23 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2015 Allora aggiungo delle foto che peró non sono complete di tutta la plafoniera ma solo di particolari. Se mi dite quale é il reattore posso dirvi quanti sono. Ecco e lunedi o forse domenica postero una foto di tutta la plafoniera nell'insieme. Grazie e saluti a tutti P.S. dall elemento circolare nella foto 2 c'era una sostanza liquida che fuoriusciva fino a formare una goccia arancione che si vede in foto
Darlington Inserita: 23 giugno 2015 Segnala Inserita: 23 giugno 2015 Se mi dite quale é il reattore posso dirvi quanti sono. Quello con scritto zumpappappero 40 nella prima foto. Comunque secondo me i reattori sono due; uno serve due neon, il terzo l'altro. E qui mi viene un dubbio.. hai mica usato gli stessi starter per tutti e tre i neon? Te lo dico perché quando un reattore serve due neon collegati in serie, allora occorrono gli starter appositi per l'accensione serie, che ionizzano a metà della tensione di quelli normali, altrimenti non si accenderanno mai. I philips S10 non sono per accensione serie, ma vado a memoria. Comunque controlla i cablaggi prima di tutto. dall elemento circolare nella foto 2 c'era una sostanza liquida Forse è semplicemente il collante usato in fabbrica per assemblarlo, è un condensatore e serve per il rifasamento della lampada. Si trova facilmente in commercio.
Cipone Inserita: 23 giugno 2015 Segnala Inserita: 23 giugno 2015 (modificato) credo che il nostro amico Gluoni abbia solamente alcuni starter in corto Modificato: 23 giugno 2015 da Cipone
BLIZZY Inserita: 24 giugno 2015 Segnala Inserita: 24 giugno 2015 Controlla il condensatore sta colando olio perchè e quasi esploso . Cambialo ,comunque e buona norma sostituire anche gli starter .
gluoni Inserita: 28 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2015 Ciao a tutti ecco la plafoniera per intero. Cosa devo controllare di preciso? Vi ricordo che ne ho 6 in totale e tutte e 6 hanno lo stesso difetto. Con tutti e 3 gli starter inseriti 1 dei 3 neon rimane spento. appena tolgo lo starter del neon spento si accende e rimane acceso. Tutti i neon sono nuovi, ma il resto dovrebbe essere datato. Grazie a chi puo' aiutarmi Saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 giugno 2015 Segnala Inserita: 28 giugno 2015 (modificato) 1 dei 3 neon rimane spento sempre nella stessa posizione? (alto,centrale ,basso) in tutte e sei le plafoniere? Gli starter li hai cambiati? Modificato: 28 giugno 2015 da Riccardo Ottaviucci
gluoni Inserita: 28 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2015 Ciao ho risolto, il caso ha voluto che per ogni plafoniera ci fosse un solo starter bruciato che mi ha confuso le idee. Come consigliato da Riccardo ho girato gli starter e ogni volta il difetto si spostava su un neon diverso, Allora ho tolto uno starter sicuramente funzionante da una plafoniera e lo ho messo in una altra plafoniera al posto di un presunto starter difettoso e si sono accesi tutti e 3 i neon. Ho ripetuto per tutte le altre plafoniere e ora ho 4 plafoniere perfettamente efficienti e 6 starter nuovi da comprare per sostituirli alle altre 2. Grazie a tutti per i consigli. Saluti Gigi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 giugno 2015 Segnala Inserita: 28 giugno 2015 t'era stato suggerito 5 giorni fa.....
Darlington Inserita: 28 giugno 2015 Segnala Inserita: 28 giugno 2015 ..che poi gli starter costano 1€, non è che costino millemila euro l'uno...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2015 Segnala Inserita: 29 giugno 2015 6 starter nuovi da comprare io ne comprerei qualcuno in più,visto che ce ne sono altri 12 non sostituiti
gluoni Inserita: 30 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2015 Si giusto mi sono fatto trarre in inganno dal fatto che non potesse essere una combinazione plausibile. Beh ho risolto comunque e faró una scorta di starter. Grazie Saluti
